Hola colegas. Quiero preguntarle por un tv modelo tvcx-14jp que al enchufarlo enciende el led de standby y al darle al encendido se apaga el led pero no enciende la pantalla. Revise los niveles de voltajes desde la entrada de la tarjeta hasta el primario del transformador pero en el secundario no hay voltaje. pense que podia ser el str-w6553 que es lo que controla al transformador pero no es eso, xq se lo cambie y sigue con la misma falla. ya revise si habia soldaduras rotas y no hay. He revisado cada diodo aledaño al transformador y nada. tambien revise el transistor de salida horizontal y estan bien. El led enciende xq antes de dar el boton de encendido hay unos voltajes en el secundario, por ejemplo: donde dice 15v sale 5v; donde dice -15v sale -5v; donde dice 26v sale 22; donde dice 110v sale 54v y donde dice 14v sale 6.3v q es lo que alimenta la parte de power (en el esquematico). pero al darle encendido al tv estos pequenos voltajes desaparecen, es como si cayera en corto circuito o algo asi. no se si me explique detalladamente. Espero su pronta ayuda
