*IRT TCR-2163 no enciende
Murder
Murder
16
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos los foreros y colegas Tengo un TV IRT TCR-2163 que no enciende. No se con que marca se comercializara este TV en otros lados, pero aqui en Chile viene como IRT. Usa los integrados STRG6653 (regulador) LA76814K (jungla) LC863224A (micro) K04352 (memoria). Todos los voltajes de la fuente, estan correctos. Pero el circuito de encendido conformado por los transistores Q611, Q610 e IC Q609, no arranca. Al parecer el transistor Q610 recibe un pulso de arranque desde el micro para generar los 9V de arranque el oscilador horzontal., pero no he podido testearlo. Ya revise estos transistores y estan OK igual las resistencias asociadas. No se si es el micro el defectuoso o talvez la memoria. Tanto el micro como la memoria estan recibiendo 4,9V de alimentacion. Si me pudieran indicar alguna prueba para hacer que fuera concluyente de cual de estos dos elementos es el defectuoso les estaria muy agradecido porque ya no me quedan ideas. No se que pulso recibe Q610 para arrancar, si un pulso positivo y de cuantos volts, o bien simplemente su base se conecta a masa, de modo de simular dicho puslo y arracnar el TV para ver si hay mas defectos, pero ante la duda de dejar las cosas peor de lo que estan, prefiero asegurarme.
carlos julio
carlos julio
1.252
hace 19 años
hace 19 años
Si tienes el diagrama publicalo para ayudarte.
Murder
Murder
16
hace 19 años
hace 19 años
Lamentablemente no lo tengo, es dificil conseguir diagramas de los IRT, porque esa marca solo existe en Chile, no hay paginas con diagramas IRT en la red ni tampoco tips... :cry:
cristagui
cristagui
775
hace 19 años
hace 19 años
Hola. Te cuento que estuve batallando con uno de esos mismos cachos por bastante tiempo, claro que el que yo tuve aparentaba ser una falla de vertical, despues de mucho renegar, unos sensei en IRT me aconsejaron cambiar la memoria ya que en este chasis ocasiona muchos problemas de distitos sintomas. Me imagino que verificastes que la fuente este generando los voltajes que correspondan. Con respecto a tu consulta el transistor Q610 es un NPN, por ende deberìa recibir una señal positiva en su base para conducir, lo que me imagino son 5 volts que salen del micro por la pata 7 y que llegan a la resistencia R630 para luego pasar hacia la base del Q610, este al conducir aplica una tierra a la base del transistor Q611, permitiendo que el voltaje que sale de la pata 10 del choper y luego es rectificado sea aplicado al regulador de 5 volts que esta en el colector de Q611 y a un transistor que genera 9 volts, para que puedan efectuar su trabajo. espero haber sido de utilidad y quedo atento a tus consultas. Suerte y saludos
cristagui
cristagui
775
hace 19 años
hace 19 años
Perdòn. Se me olvidò decirte que chequees la bobina L605, es muy comun que se abra y no deje pasar el voltaje de la fuente hacia los otros circuitos. Algunos datos: El +B medido en el condensador 321 deberìa ser 125 Vdc El integrado que mencionè en mi post anterio de 5 Volts es el IC203 El transistor regulador de los 9 volts es el Q609. saludos
Murder
Murder
16
hace 19 años
hace 19 años
Mil gracias.....efectivamente era la memoria..... :wink:
