*Philips 25PT463A calienta Tr salida horizontal
Televisor Philips 25PT463A
jorca
jorca
2
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos , soy nuevo en el foro haciendo preguntas,pero buscando me han ayudado mucho con las respuestas que le fueron dando a los otros colegas. mi problema con este tv es que calienta el tr. de horizontal, ya viene de otro taller. originalmente cuando llego no andaba la fuente, faltaba el ic de vertical ,tenia efecto almohadilla ,todo lo solucione pero lo del trh ya no se me ocurre como. desde ya muchas gracias por la ayuda.
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:shock: Revisa el capacitor electrolitico que tiene el trafo driver, cuando se seca produce un calentamiento del Transistor Horizontal, suerte. :wink:
Marlox
Marlox
246
hace 19 años
hace 19 años
Hola, si no se soluciona con lo que dice el colega anterior, manda a probar el flyback, puede que se encuentre con un pequeño corte que este generando sobre consumo y por eso se calienta el TRH. Saludos...bye
cristian78
cristian78
1.946
hace 19 años
hace 19 años
hola amiga prueba de reemplazar los filtros de poliester ligados al tr de horizontal controla el yugo y reemplaza los filtros de la fuente puede tener algun ruido en el +b suerte
jorca
jorca
2
hace 19 años
hace 19 años
gracias a todos por responderme tan rapidamente,voy a hacer lo que me han dicho y les comento, pero `primero voy a conseguir un tr en otro lado ,por lo trucho que pueda ser. Como no tengo el circuito lo voy a consegir por que tengo la tension de video en 156V y me parece muy baja ,cuando bajo el screen el tubo se me pone la imagen como si estubiera agotado y no lo esta. Cristian78 te ruego me cambies la "a" de amiga por la "o" de amigo jaja. El fb esnuevo y es el segundo, por lo de la tension de video. Saludos y les comento mañana. PD:yo los valore a todos como comentario hasta ver si alguna de las respuestas es la que soluciono el problema. ¿ Esto es lo correcto? si no es asi por fabor diganme como se hace.
Fernando Giachero
hace 19 años
hace 19 años
Lo correcto es valorar de acuerdo si te sirve o no la información brindada por los colegas...(ver normas del foro) "comentario"...si no te sirve lo que te sugerimos "asiste a la solución" si te ayuda en el hilo de la reparación , o si se está dentro del área del problema (A bien decir de Batuque yo también opino que es lo que se merecen los colegas por ocuparse de tu caso) "solución" evidente cuando se soluciona el problema Pasando al caso de tu tv: si no da resultado lo que te sugirieron los colegas, fíjate si no tienes con soldaduras "frías" lo terminales del trafito driver del horizontal... Saludos
jorca
jorca
2
hace 19 años
hace 19 años
estimados colegas, tengo el problema casi soluconado,pero vamos por partes (dijo Jack). Amigo Gustatronic revice los capacitores del driver, este tv no tiene electroliticos sino 2 capacitores ceramicos de 47nf pero no estaban, se ve que se lo pidieron prestados y no los devolvieron, se los puse, medi con el ocsilo y quedo bien. Amigo Marlox, agradecido por el consejopero el fv es nuevo pero lo voy a tener en cuenta para la proxima. Amigo Cristian78en cuanto a los filtros de poliester no los cambie oero los medi con el probador que en su oportunidad publico Batuque que tan buen resultado me dio, el yugo le probe otro y por las dudas lo probe en otro tv y funciona bien, pero lo que encontre bajos son los electroliticos de la fuente y se los cambie,se ve que metian un poco de ruido. Amigo Fernando gracias por la leccion de Valorar. Voy a segir tus consejos y el de Batuque, con respecto al lo del trafito driver lo resolde pero creo que ya no hacia falta, pero por las dudas. Hasta aca mi mas sincero agradecimiento, a mis años no estaba acostumbrado a tanta ayuda desinteresada. Lo que me quedo pendiente para mañana (hoy es lunes feriado) es un bf422 (7310) en la placa del tubo que esta con fuga y averiguar para que esta (viene con un electrolitico desde los 13v del fb) y que tambien me calienta el salida vertical, pero puede ser trucho.Mañana les sigo comentando y nuevamente gracias PD:disculpen si me extendi mucho.
Fernando Giachero
hace 19 años
hace 19 años
En mi humilde entender entonces fue Gustatronic el que te dio la solución Pídele a Gustratronic que postee de nuevo para valorarlo Me alegro que te fueramos útiles Bienvenido al foro
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:D Me alegro que allas solucionado el problema, me queres decir que estaba pensando el tecnico que le saco los filtros??? :? , hay cada uno!!!, gracias Fernando, se nota que sos una buena persona,hay algunos que te pelean por una solucion, aca lo importante es poder dar una mano y ser agradecido cuando te la dan, les mando un abrazo.
jorca
jorca
2
hace 19 años
hace 19 años
bueno muchachos, me faltaba decirles que cambie el ic de vertical (que era exageradamente trucho) y el f422 y salio andando perfectamente. Gustatronic haceme el favor de postear nuevamente para , como dijo Fernando, te pueda valorar como corresponde. Les hago el comentario que me llego un Sharp c-2085-y con las r fuse de 12V cortadas se las cambie y alos 10 min. se volvieron a quemar. Conclucion: se desconectaba la pata de masa del trf (swichin) que corresponde a los 112V y 12V (+B2), pero del lado del trf o sea las conecciones del bobinadao a las patas del trf, +B3 (12V) para sonido tiene masa por otro lado, de esta manera se quedaba sin 112V y las tensiones de 12V se iban a 35V y quemaba las r fuse. Nuevamente gracias a todos y hasta la proxima.
jorca
jorca
2
hace 19 años
hace 19 años
bueno la prxima fue muy cerca pero olvide de comentar que este tambien se iba de foco o mejor dicho se saturaba de blanco, estab en corto el diodo 6497 (1n4148) y el diodo 6444 (zener de 15V) y desvalorizada la r 3478 de 68K. Sin mas comentarios sobre este engendro me despido ahora si hasta la proxima.
