problema con transistor de salida horizonta Lg 29" cine
jimmy vera
Hola mis amigos tengo una averia en el trnssitor de salida horizonta 2sd2689 (tv lg 29" ) estaba en corto lo adquiri en la tienda de refacciones dos veces y lo vuelve a dejar en corto controle esta etapa y me di cuenta q en las tiendas de mi pais son falsos estos componentes. Y trate de buscar los reemplazos de me sugirio un colega pero aqui o no saben o no los traen. (ya las tiendas se dedican a traer luces de navidad, ahorradores de anergia etc) entonces se me ocurrio colocar un 2sd2580 y me enciende la Tv pero con un "chillido" ya se ven los catados del cinescopio encendidos pero muy tenues. Mi pregunta es.... sera q este 2sd2580 maneja una rapidez diferente al 2sd2689? y por eso el "chillido" o "pitico". Pues la verdad no comprendo mucho el data sheet ustedes me perdonaran por la sinceridad pero es asi. De resto ya no me daña este transisitor solo q hay audio un poco de alta tension pero de imagen nada aun subiendo los potes del fly tampoco por aqui consegui el diagrama pero cualquier ayuda Gracias
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
Bueno y en realidad que sucede en pantalla cuando mueves el control del SCREEN,aumenta el brillo o no? hay lineas en la pantalla,brillo liso?ya revisaste los voltajes como estan? deberias comentar estos detalles SALUDOS
jimmy vera
esta Tv se ve la imagen ya.... los voltajes esta bien segun el diagrama pero persiste ese ruido... no se q puede ser. Alguna sugerencia? gracias
silver1000
mira amigo el problema que tienes para el que no salga el brillo en tu pantalla pueda ser que este abierto una resistencia por la etapa del ABL y si todos los voltajes es tan correctos y mide el voltaje del las katodos de colores espero averte ayudado y suerte
