TV Sony KV-21FA210 tarda en encender
Televisor SONY KV-21FA210
Armando Garcia G
este televisor que me llego hay que estar enciende y apague con el control remoto o con el boton de encendido hasta que al fin enciende y ya trabaja bien, se escucha el tick cada que se oprime encendido y apagado pero luego tarda en encender, algun tip por favor se los agradecere. Saludos.
SERVITRONICS
Hola que tal. Mira revisa el voltaje que alimenta al relay que activa la corriente de linea posiblemente no este bien. Si eta por debajo de su valor .cambia el filtro de b+ de stand-by y listo. comenta
SERVITRONICS
Mil disculpas me confundi de modelo. mira cambia el ci. Ic.600 que es el que controla los tr. De potencia de la fuente y es posible que con ello soluciones la falla el ci. Es el mcz3001d
Armando Garcia G
Ok Amigo Servitronics fijate que iba a checar el filtro que me comentaste quize encender la tv y me destella el led de stanby cuatro veces hace pausa y asi sigue destellando cuatro veces, voy a cambiar el IC que me comentas y luego te comento y te valoro. Saludos.
claudio_fusco
armando: en el caso que sigas con el problema prueba con aumentar un poco el scrin y mide la tension de filamento con un tester analógico(de aguja) en alterna tiene que medir entre 4.9v y 5.2 (invirtiendo las puntas, veras que mides mas o menos tension se elige la tension que mide mas.) si esta menos de ello revisa el o los resistores que puedan estar en serie desde la salida del flyback.si por el contrario mides mas tension entonces ese tubo estará bajo de emisión por agotamiento causado por tension exagerada de filamento que aria funcionar el control ik del tubo.prueba eso si es que todavía estas con el problema y comenta suerte y saludos claudio
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Armando: tu falla está en este integrado-- [URL=http://imageshack.us/photo/my-images/11/mcz3001d.jpg/][/URL] Uploaded with [URL=http://imageshack.us]ImageShack.us[/URL] pero para ESTAR TOTALMENTE SEGURO--haz lo siguiente: colocale --ACERCALE la punta de un cautín caliente por 10 o 15 segundos a dicho integrado y DÁ la orden de encender..si enciende de inmediato--REEMPLAZALO ¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡
César Peralta
Coincido con SERVITRONICS, lo mas probable es que el problema sea el MCZ3001D, ya q esta es una falla típica de TV's Sony, solo agregaría que lo reemplazes por uno original de Sony.. Saludos
Armando Garcia G
Agradezco la atención a todos, el problema efectivamente radica en el circuito IC600 MCZ3001d ya que lo resolde y comenzo a trabajar , si continua la falla otra vez lo cambiaré. Un saludos a el amigo Servitronics, Claudio_Fusco y Cesar Alex que me dio el tip de calentarlo.
