El TV Noblex 21TC663F lleva un chasis LA5-A estereo, baja el circuito del Club de Diagramas
http://diagramas.yoreparo.com/
Pedi boletines en APAE para el procedimiento de reparación de esa fuente
www.apae.org.ar
Tiene transistores en la fuente, verifica con el ohmetro si hay alguno en corto y medi la resistencia si hay alguna alterada. ( suele dañarse Q613= 2SK2647, Q611= 2SC2274, Q612= 2SA984, Q652= 2SB985, salida horiz. Q432= TT2140LS, R653= protector 1,5A - 125V, R624= 10 ohm, R613= 680 ohm, R632 y R633= 0,47 ohm -1W y a veces el yugo saltan arcos de tensión entre el bobinado que daña la fuente en forma reiterada)
Si cargas la fuente falsea la medición del +B.
Si desconecta el +B del flyback y colocas una resistencia de carga Rc = 500 ohm - 100W para ver si sale tensión de la fuente va a suceder que si la tensión de la fuente es normal +B= 130V te va a dar alrededor de 80V.
