STR6707 = STR-S6707.
Excelentes substitutos son:
STR-S6708 y STR-S6709.
EL STR5707 = STR-S5707 es diferente y no funcionará en absoluto.
Saludos!!
Joansoler.
perdon Joansoler. quise decir strs6709??? eso son los reemplazos??? me habia equivocado osea que tu dices que el strs6709 es reemplazado por str 6707 y str6708??? espero tu respuesta
fijandote en el datasheet tanto de los 5707 y 6707 las caracteristicas son similares pero no la ubicacion de los pines ya que solo coinciden los primeros 4 despues cambian
asi que no lo reemplaces el 5707 por 6707 estos son de 6A en IC y 12A en ICM los 6708 de 7.5A IC y 12A ICM y el 6709 de 10A IC y 15A ICM
si eso ya lo se pero te pregunto si el str6709 lo puedo reemplazar por el str6708 o el str6707????? eso quise decir en el ultimo msj... espero un ayuda..
¡NO! especificas el Modelo o dimensiones del TV que reparas pero....
Veamos, el IC STR-S6709 SW/SMPS CONTROL es el mejor de esta serie y por su capacidad puede ser usado en TVs de 29" o mayores, el STR-S6708 es de característica intermedia y puede ser usado en TVs de 21" a 27", siendo el STR-S6707 el más débil de esta serie y apropiado para ser usado en TVs hasta 21"..
querido colega:no no son rewmplazo. los remplazos directos son :STR6708 -STR6709. Varían en su potencia,se pueden remplazar cualquiera de los 2 últimos por el primero pero no a la inversa pués pueden recalentar o directamente quemarse. espero te sirva . Atte Mario Cardeillac Montevideo
gracias a todos los colegas que me has dado una pista les comento. he cambiado el str6709 y sigue igual pero descubri que el bobinado primario de la fuente tiene un corto midiendolo con el capachek en modo DC. me marca que esta en corto. este es un tv serie dorada sd2040. la consulta que les quiero hacer es si puedo reemplazar este trafo por algun otro o si se puede reparar.. espero sus respuesta gracias a todos.. espero sus ayudita..
