Hola compañeros del foro,aquí necesitando de sus conocimientos y de su ayuda.Me pasó con este tv que no llenaba el vertical,le cambié un capacitor y todo bien hasta que pasados 15 minutos se apagó y ya no pude hacerlo andar pues enciende y luego se apaga.Alguna información que puedan darme les agradeceré mucho.
Este TV tiene cerca de un centenar de capacitores, si no es mucho pedir te sugiero precisar la posición y referencia de este capacitor para analizar si tiene alguna relación con esta avería actual del TV. También indicar el Chassis que utiliza este modelo: 21PT4136/5 de PHILIPS.
Al colega warneri92 ¿A cuál diodo de retroalimentación te refieres? ¿Qué señal retroalimenta y desde dónde hacia que otro lado?
Saludos!!
Joansoler.
Gracias por la ayuda,el chasis es L03.2L AA. Y el capacitor que le cambié tiene la posición 2465 es de 10uF / 160V va conectado al colector de uno de los transistores de
salida vertical.Lo misterioso es que antes no se apagaba segun dice el cliente. Probare con los datos que me han dado y luego comento que tal me fue. si tienen otros tips les agradeceré su aporte.
En el preciso instante de prender el TV medir si la tensión 20,6VDC que alimenta el colector del transistor 7464: BD135 (D669A) se encuentra en su valor nominal (tienes poco más de 5 seg. antes que el Sistema de Protección apague el TV), sólo en el caso de estar disminuido reemplazar el capacitor 2460: 823/250V (MP), en algunos casos este capacitor también lo puedes encontrar con valores de 563 ó 683...En caso contrario de estar excedida esta tensión es síntoma inequívoco que no existe deflexión o barrido vertical.
Puedes mantener presionada la tecla CH+/- del panel para forzar a que el TV se mantenga prendido más tiempo y poder observar alguna anormalidad en la imagen que nos indique la etapa defectuosa.
Saludos!!
Joansoler.
Hola,gracias por los datos.Quiero contarles que cambié los condensadores como sugerió Warneri pero me pasó que se cerró totalmente el vertical y se apaga más rapido que antes. Tambiën medí el voltaje del colector del transistor como sugiere Joansoler y si está alterado. Ya no pude hacer mas porque esta tv la estoy reparando a domicilio y es en una área rural muy lejana asi que el otro fin de semana sigo y a ver que pasa.
Gracias a Joansoler y Warneri por su aporte. Quiero contarles que ya solucioné la falla de este tv. El problema estaba en un transistor que en el chasis aparece con el número 7461 y no se porque se dañó; pero lo sustituí y todo listo. Nuevamente gracias por su ayuda
[quote="electricomontano"]Gracias a Joansoler y Warneri por su aporte. Quiero contarles que ya solucioné la falla de este tv. El problema estaba en un transistor que en el chasis aparece con el número 7461 y no se porque se dañó; pero lo sustituí y todo listo. Nuevamente gracias por su ayuda[/quote]
Este transistor de montaje superficial(SMD) 7461: BC857B que comentas haber encontrado defectuoso se encuentra en la entrada diferencial del Circuito de Deflexión Vertical.
Recibe mis felicitaciones por haber resuelto con éxito esta avería y agradecerte por compartir con nosotros el resultado de tu experiencia en esta reparación.
Saludos!! y hasta una próxima...
Joansoler.
hola reciban un cordial saludo, tengo un incoveniente con ese mismos modelo philips modelo 21pt4136/55 en laparte de vertical que presenta dobles de imagen si hay la forma de que me pudandan colaborar o una foto del diagrama gracias por su atencion
