sanyo , sin vida.
drkng100
hola amigos, me llego esta tele, el propietario plantea que la desarmo para ver porque razón no se escuchaba y luego que la cubrió no enciende. cuando conecto la tv mido el voltaje del filtro 152V, en b+ 91V, saque el transistor de salida horizontal y conecte una bombilla entre colector y base, la bombilla enciende,pero su intensidad aumenta y disminuye, había leído antes que si la bombilla encendía y se apagaba era problema vertical y si se mantiene encendida es una haberia en la etapa horizontal. luego de descargar el sistema y buscar cual dispositivo el propietario pudo haber unido por accidente, conecto la tv para seguir con las medidas de tensión, noto que el regulador de la fuente esta en corto. no lo eh comprado por que es un D1710, luego de montarlo comento. esta tv en una sanyo..mod-AVM-1417MA,,,,chasis-G6G-1417MA3..NCA6 jungla LA7673...¡¿luego de ver el resultado de la intensidad del la bombilla, cual seria la conclusión correcta del problema'?
maxi31
maxi31
2.431
colega fijate si tenes filtros de +B desvalorizados.. comenta. no olvides valorar
drkng100
he revisado los capacitores del b+ y están en optimas condiciones...
pr122
pr122
10.397
revisa rajaduras en el impreso , a veces la gente por falta de experiencia no encajan bien la plaqueta en las guias de la tapa y parten la plaqueta al tratar de enroscar los tornillos , ya me ha tocado encontrar este problema varias veces , saludos
