tv samsung no funciona con control remoto
eaob
eaob
47
colegas necesito la ayuda para terminar d reparar este tv ya que le e dedicado tiempo y poco a poco lo he ido reparando el llego a mi taller despues d una descarga electrica ya repare la fuente y cambie la croma ya el tv funciona pero tengo estos detalles por reparar y una de ellas es que cuando lo conecto a la red el enciend d inmdiato y luego no apaga hay q desconectarlo d la red para que apagüe y la otra falla es que no funciona con el control remoto, les hablo d un samsung cl 21m40mq chasis ks9c, ya remplace el receptor q recive la señal de control remoto y no funciona agradesco sus ayudas
eaob
eaob
47
ya remplace la eeprom tambien
sergio arturo gonzalez de
debes checar que la epromm con la q reemplazaste la original tenga exactamente el mismo programa ,,,,,,,,,,,por el tipo de reparacion q realizaste no debes descartar que te hayan dado una eprom pirata algo muy comun actualmente checatelo bien...........y de pasadita checate que no tengas ninguna vena abierta en las areas circundantes a tu procesador......
eaob
eaob
47
grasias colega y si definitivamente habia una pista abierta ahóra ya el tv funciona normalmente
