panasonic ct-g2159e sin barrido vertical
Televisor National - Panasonic CT-G2159E
german a
german a
277
Buenas amigos. El tv en mencion no presenta barrido vertical, pero al colocar la punta del multimetro en vertical in trata de abrir normalmente (el mismo tiene sonido, por lo que se puede deducir que hay algun problema con la señal diente de sierra. Quisiera saber que voltage debe medir desde la salida del micrijungla hasta el v in del la 7837(la forma mas tecnica y practica posible). Por su atencion muchas gracias.
warneri92
warneri92
66.404
si trata de abrir es que si hay pulso que te hace pensar que el pulso esta mal? aqui te mando el diagrama: Panasonic CT-G2159E CT-G2139E CT-G2119E diagrama download/file.php?id=9841 http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=ct-g2159e%20diagrama&source=web&cd=15&cad=rja&ved=0CG8QFjAO&url=http%3A%2F%2Fwww.planetatecnico.com%2Fforo%2Fviewtopic.php%3Ft%3D14399&ei=1QhnUITrMebU2AW5nIDAAQ&usg=AFQjCNE9-92SJxAFK8ev7AvVnzfGTcCVbw te registras y lo bajas es muy sencillo...
