pues desconecta el ic vertical y si no verifica que no tengas el puente rectificador con diodos alterados, y filtros en corto en fuente segundaria o diodos de proteccion en corto puede ser un zener, comenta aquí esta el diagrama espero que te sirva para esta reparación y comparar los valores de los componentes
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,17044
el diagrama es completo puedes leerlo desde el principio ya que cuenta con una base de fallas y eso te ayudara la mayorías de los colegas ignoran esto , y solo van direccto al esquema , si en caso de que manual es te en ingles se debe traducir en google y allí obtendrá informacion importante para la soluciones de fallas
y no olvides valorar las repuestas saludos
