diagrama para sharp, no enciende
Oso_tico09
buenas colegas, un saludo muy fraternal, y a la vez solicitarles su valiosa ayuda, me llego un tv. sharp, no tiene modelo, ya que no trae ninguna informacion por detrás de la tapa, y en el chasis lo unico que tiene es esta numeracion, no se si es el chasis CMKM-81X, porque estoy como se dice bateado, y el problema es que no enciende, revice diodows,transistores filtros, y el scr, y no quiere, es por eso que les solicito el diagrama, si aparece con esa numeracion, este aparato usa una jungla n° Ix2428cen1y el otro x2429ceel fly back no tiene numeracion el ic. vertical x1011ce, salida horizontal d 2095. siempre agradecido por la valiosa cooperacion del uds. oso_tico09
HENRIQUEZ
HENRIQUEZ
771
pero mediste el +B de fuente esta presente ya retocaste soldaduras frias comenta y valora
Oso_tico09
correcto, dorian, lo hice y estaba bloquedo, le encontre una resistencia de un valor muy alto en la fuente, de 22volts para 7 watts, y la original es de 5.6 volts para 5 ww, con eso lo resolvi, ademas le cambie el botoncito del power ya que no hacia nada y.....se completo el circuito, pero te agradezco tu santo , muchas gracias. :idea:
HENRIQUEZ
HENRIQUEZ
771
que bueno me alegro que lo resolviste pero amigo no te olvides de valorar los aportes saludos.
