Goldstar cnt 9175 chassis mc-14a - sin vertical
Cristian.Cba
Hola Gente, solicito ayuda para el problema del asunto, resulta que no logro que el vertical abra, solo se visualiza una linea en medio de la pantalla. Esto es lo que he chequeado hasta el momento: El diagrama indica estos valores para la fuente(115v 24v 12v), esto es lo que he medido (107v 21v 13v). Las salidas del Fly( 180v, 12v, 24v) Esto es lo que he medido (166v 12.5v 24v). Encontré varios capacitores desvalorizados y fueron cambiados(c407, c521, c522, c316 y el c809 del primario de la fuente. TAmbien cambie estos componentes. R315 R530 D302 Pero no logro que el vertical abra. Acepto sugerencias por este problema. Desde ya gracias por todo. Saludos
Cristian.Cba
Algo más, también se cambio el LA7380.
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
revisa el SW301 {{de hecho cambialo de posicion--si sigue con la falla--RETORNA A SU POSICION ORIGINAL DICHO SW}} y comenta los voltajes de IC VERT LA7830 ¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡
hernanro78
quisiste decir LA7830 ? verifica la tension de 24v en la pata 6 y 3 si no estan en la pata 3 cambia diodo 302 cambia los capacitores de la fuente y ajustala a b+ 115 volt verifica que tu tester este bien y pata 2 del integrado vertical que es la salida 12 volt
electronico45
hermano,si ya cambiastes esos elementos que dices prueba las bobinas del yugo del vertical verde y amarillo.haber como estan.suerte.
Cristian.Cba
Si, quise decir LA7830, medi las patas 3 y 6 y obtengo estas tensiones, 24,7v y 24.9v respectivamente. En la pata 2 del LA7830 tengo 0.00v, esto no es correcto, ¿cierto??
Cristian.Cba
electronico45 Medi las bobinas como me indicas y obtuve estos valores, 14ohm para el vertical y 2.5 omh para el horizontal. Gracias
hernanro78
asi es el la pata 2 tenes que tener 12 volt que es lo que alimenta el yugo vertical yo te diria que el circuito esta dañado , pero medijiste que es nuevo verifica desde el jungla al vertical pero para mi esta dañado el circuito vertical cambia todos sus capacitores no te confies de sus lecturas por que suelen fallar aunque al medirlos te den bien
Cristian.Cba
Hola hernanro78 Verificar desde el jungla, por lo que identifico en el diagrama la para 18 es la (V Drive), veo una resistencia de 4k7, ¿Algo mas para verificar? Gracias
victoralfredo
esos condensadores que cambiaste,son del vertical?no dices si mediste voltaje en el integrado,si cambiaste filtros de la seccion vertical,,si especificas mejor, es posible que se te pueda orientar,,o si cambiaste el integrado,pues si hay voltaje,y los filtros estan bien:pues no hay de otra que cambiar el integrado.
Cristian.Cba
Hola victoralfredo, ya solucione el problema, cambie nuevamente el IC del Vertical (LA7830) y funciono sin problemas. Al parecer el IC que habia comprado anteriormente estaba fallado. Gracias por todo Saludos
Cristian.Cba
[quote="CristianDanielP"]Hola victoralfredo, ya solucione el problema, cambie nuevamente el IC del Vertical (LA7830) y funciono sin problemas. Al parecer el IC que habia comprado anteriormente estaba fallado. Gracias por todo Saludos[/quote]
hernanro78
me alegro que lo solucionaste , pero te hace dudar cuando le colocas un componente nuevo uno espera que funcione y si la falla no desaparece pareciera que esta en otro sector . felicidades y saludos
