*Philco 20MS6 problema de micro?
Televisor Philco 20MS6
gustavo O aguilar
hace 19 años
hace 19 años
Hola, necesito informacion de las patas del micro Zilog 1480 z8622704PSC, les cuento que lo reemplaze ya que al tv me lo partió un rayo, tiene una pista volada,(la repare),que pasa por un modulito con cuatro diodos tipo 1n4148, un chip 93C46 y otros cuatro 1n4148, todo relacionado con el micro en cuestion, lo cambie, el tele arrancó, no se iluminaba el tubo, lo apagué y no arrancó más.(Si puenteo el relé el tele arranca y el tubo permanece oscuro, con el micro "roto" arrancaba y se quedaba blanco, sin nieve ni audio.- Alguien me puede dar una pista? Gracias Gustavo.-
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
¿cambiaste tambien la memoria? o arrancalo sin la memoria. si lo agarro un rayo, puede volar tambien el sintonizador y el jungla roberto
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
El micro tiene que ser el Z8622704PSC - 1480 - DFM004Z, fabricado para el chasis CM530, si no termina en DFM004Z tiene otra programación y es para el chasis CM531. La plaquetita con los 4 diodos la agrego el fabricante para protejer al micro de la estatica que lo daña con facilidad. Verifica si el TV sale imagen y sonido por la entrada AV. Saludos
