necesti un eprom o modo de servicio
bandres
bandres
10
Tengo un tv EKT modelo JP-2110us,el problema que traia este aparato no prendia nada pero estava en otro taller,el cliente explico que su hija kn el control la bloqueo y despues ya no prendio,en donde estava primero le cambio el eprom el cual ya prende y el detalle por la cual no la train a nosotros el volumen no se puede controlar,o sea dando un pulso al volumen sube todo y con uno se corta nuevamente,ese es el detalle que tiene. Nosotros hemos provado con otros eprones de otras tv,pero prende pero el volumen es igual,la capacidad del eprom 24co8,el chasis es chino.
warneri92
warneri92
66.404
modos de servicio en tv chinas http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=ekt%20modelo%20jp-2110us%20micro&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CDEQFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.actiweb.es%2Flitmanweb%2Farchivo2.pdf&ei=ksBhUKSSBKPeiAKg7YH4Cg&usg=AFQjCNG3DMV0lJd-IPs-v3RSbyv0ILrPxg
bandres
bandres
10
voy llecar con estos modos de servicios aver si alguno puedo entrar,grax de atemano y comento lo que pase,grax
osito lindo
osito lindo
1.091
Gracias warneri92 Yo necesitaba este modo de servicio Saludos
bandres
bandres
10
hola buenas noches sobre el tv ekt kn el archivo k me mandaron entre al modo de servicio pero no entiendo cmo deve acerle para entrar ala demas paginas,bueno el tv tiene los siguientes integrados chip leader TDA 11115ps/n3/3/mc2,vertical stv 8172,audio tda 7266sa.regulador str w 6554a,auxuliares hcf 40528 e. esos son los integrados que trai la tv espero y me puedan ayudar kn el diagrama y el manual de servicio de este tv, grax de atemano,espero contar kn su ayuda,grax
bandres
bandres
10
bandres
bandres
10
luis lopez flores
hola buenos dias ya tienes la solucion para hacer el ajuste del audio con la eprom virgen del 24c08 la tengo por si la nececitas
JULIO CESAR NAVARRO molin
cambia memoria programada para ese micro.suerte
bandres
bandres
10
gracias amigo colegas,ya tengo la solucion entre al modo de servicio de la tv ekt y movi el parametro de balance y quedo sonido perfecto,gracias nuevamente
Rosendo Alvarado Sanchez
que tal, si eres tan amable me puedes mandar como entrar al modo de servivio de una ekt jp1410nf tengo un problema que se vé mas el color verde del cinescopio
