tv daewoo cn-115i no enciende
amgmsl
amgmsl
1
hola a todos en el foro muy bueno sobre todo para las personas que estan empezando en el mundo de la electronica como es mi caso. pero bueno el motivo de la molestia es la siguiente tengo un tv daewoo chasis cn-115i tambien cuento con el manual de servicio pero no se usarlo muy bien y hay cosas que no las entiendo. regresando al tema el tv no enciende al conectarlo no hace ningun ruido nada totalmente muerto de acuerdo al diagrama revise los siguientes voltajes b+ 103v que llegan al flay si estan presentes 5v st presente al dar la orden de encendido en el micro pin 42 (power)5v apagado 0v creo que hasta ahi todo bien los 12v de sound estan presentes. pero hay un voltaje que no esta presente son los 5v y 9v en el tuner y en el circuito jungla tambien falta h.vcc b+ 7.3v(hay 0.7v debe de haber 7.3v) que que llega al pin 30 ic501 LA7674 en la salida del flay no estan presentes los 12v despues del d406 tampoco los 26v despues del d407 si alguno de ustedes seria tan amable de guiarme por donde continuar le estare muy agradecido. si necesitan alguna medida extra algo que este omitiendo con gusto se los puedo proporcionar, la verdad es que no se como descartar que sea el jungla el que este consumiendo el voltaje.
OSCAR_HUARI
mira todo lo que revisaste esta muy bien si la tension de +b de la fuentye la tenes y llega al colector del flay back y lo que no te llega es la frecuencia de base levanta la pata de vcc del hoscilador horizontal que como vos decis tiene que ser de 7.5voplts si la tension asi aparece es mas que seguroo que el ic este deñado segui comentando
amgmsl
amgmsl
1
levante la pata de vcc del hoscilador horizontal (en ic501 pin 30) y la tension aumento a 40v
chato_oso
amigo me podrias pasar el diagrama es que yo estoy en las mismas
amgmsl
amgmsl
1
hola les cuento que el tv ya encendio primero los 7.5 h vcc no estaban presentes jungla en corto si levantaba la pata el voltaje subia a 40v por falta de consumo en el circuito cambie el jugla y el voltaje 7.5 h vcc normal pero todavia no encendia porque el transformador driver en uno de sus debanados estaba abierto lo sustitui por otro igual y el tv encendio con respecto a amigo que necesita el diagrama porsupuesto que se lo puedo facilitar pero como me pongo en contacto contigo no se si aqui este permitido colocarlo
Angel Sanchez
hace 4 años
hola amigo tengo una tv igual me presenta la falla de que suena un pitido al encender power pero no genera alto voltaje . tengo todos los voltajes normales. yo presiono cualquier tecla y en el pitido suena como si la ejectuara pero el flyback no hace nada ya cambie el horizontal que estaba en corto. lo demas todo esta correcto
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
Bueno,aquí el diagrama para quien lo ha solicitado,esto si el titular del post está de acuerdo,pues ,bueno..ojalá no le moleste mi intromisión... clik abajo y luego clik en DOWNLOAD {{1.25MB}} http://www.mediafire.com/?a6c480qdgkdgnhm ¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡¡
drkng100
en todo lo que estudies, repares o investigues debes seguir un procedimiento, el cual, te te llevara a formular una hipótesis de la posible solución o problema,, recuerda siempre para reparar utilizamos los mismos criterios que usan los científicos en su laboratorio......el método científico. te puedo hacer una recomendación, la cual, me impusieron en este foro y que me a dado buenos resultados...realiza esta conexión para la fuente. así tendrás de manera segura, la autenticidad de que la fuente conmutada de la tv esta en correctas condiciones.(si podes sube una foto del circuito que estas reparando , eso nos ayudara.)
Symbiote
deberias hacerte un banco de pruebas de tv para evitar danar otros componentes...
drkng100
asiendo esto nunca he dañado otros componentes.y tu?
amgmsl
amgmsl
1
drkng100 gracias tu informacion me sera muy util ya que no tengo mucho tiempo en el mundo de la electronica y gracias a todos por su valiosa ayuda el tv ya enciende creo que debo dar por terminado el post cualquier comentario sera bien recibido
Symbiote
Cuando reparaba tvs sin banco hacia corto y abria el automatico de mi casa qdaba sin luz.... ademas que vole unos cuantos tsh... a y los fusibles...
amgmsl
amgmsl
1
perdon mi ignorancia ya que soy nuevo en este mundo de la electronica pero como se hace un banco de pruebas es que no tengo idea de que es te agradeceriamos si nos explicas como hacer un banco de pruebas
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
clik abajo y verás como se hace dicho BANCO DE PRUEBAS.. http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/banco.htm ¡¡¡¡¡Saludos¡¡¡¡¡
