no hay video pantalla oscura pero si sonido......
emeteriocolocho
estimados colegas :el tv marca aiwa modelo tv-2052nh,estaba muerto no funcionaba,entonces despues de hacer algunos chequeos detectamos malo el str 50113 por ausencia de voltajes a la salida,lo mismo con los reguladores ka 7812 y ka7809 lo mismo una resistencia de 5w por 1.6k que estaba quemada y que tiene que ver con la salida horizontal el 2sd 1555,estos componentes fueron reemplazados.- pero ahora el tv ya enciende, el problema es que a unos 2 0 3 minutos del encendido solo tiene sonido y video no, al subir un poco el screem se ve algo de video pero muy oscura la pantalla,subimos el subbrillo al maximo,y mejoro pero un poco,solo con la luz apagada del taller se nota el video pero muy poco.- pór favor algún consejito para esta falla. de antemano les estoy agradecido por darme cabida en este prestigioso sitio....
OSCAR_HUARI
revisa la parte del abl del flayback
Nieto Cristian Damian
controla el fusistor o resistencia del heater que no este abierta o desvalorizada, saludos Cristian
jhonco02
Buenas noches colega creo que debería probar el estado de la pantalla y si se encuentra bien verificar tanto la jungla o ic de croma Y si este tv utiliza transistor de video "el A o pnp "revisarlo tambien. En otras ocasiones cuando sale el video sin brillo pero con la imajen como con los colores muy reteñidos ha sido tambien la linea de retardo " los que la utilizan ".
manuel_seb1234
saludos colegita,despues de checar la linea ABL,sobre todo la resistencia de 100k o120k,mide el voltaje de filamentos de cañon, recuerda de 2a 5v c,a,suerte y comenta.
