problema con tv lg chasis nc-5sd 6870vm0015a (6)
eskayreiner
hola amigos del foro ...tengo un problema con este televisor es un lg pantalla curva que tiene el problema en la salida vertical provocando una linea blanca la cual no afecta el sonido, bueno tengo el repuesto el LA7833 pero una resistencia de este chasis la FR301 ESTA LIGERAMENTE DAÑADA y no se cual es su valor (se borro una raya) para realizar el reemplazo, SI ALGUIEN TIENE EL DIAGRAMA DE ESTE TV SERIA FANTÁSTICO pero también me sirve alguna foto de toda la zona VERTICAL para revisar cual es esta resistencia....sin nada mas que agregar se los agradezco mucho y espero su respuesta lo antes posible por que me estan esperando y tengo que entregar esta tele...jeje...GRACIAS
 jesus marcano
aqui lo tienes es chasis es NC-5SD y el codigo que colocaste 6870vm0015a (6) esto no va http://elektrotanya.com/cgi-bin/download2.cgi dale clip abajo en GET MANUAL y no olvides valorar
eskayreiner
gracias pero la pagina esta en ruso y no entiendo nada...tambien no encontre nada que dijiera get manual...pero gracias de todas formas...
 jesus marcano
si pero mi equipo tiene instalado traductor asi pude bajar el diagrama ver aqui si lompuedes bajar http://elektrotanya.com/lg_nc-5sd_sch.pdf/download.html
