tv philips mod 20pt3331/85r chasis L03.1LAA-7646 sin audio
jjmtzo
jjmtzo
100
Ke tal amigos tengo un problema con una tv philips mod 20pt3331/85r ya ke no se oye nada y ya cambie el integrado de audio y tambien la bocina y aun asi no se escucha nada, alguien me puede facilitar el diagrama, gracias compañeros.
electrohugo
hola , revisa el integrado preamplificador de audio , tambien puede que este malo un capacitor que esta junto al flybaks , creo que es de 470mf,25volt ,atte , suerte ..
Joansoler
Joansoler
47.894
Verificar existencia de audio al aplicar señal desde un DVD u otra fuente por la entrada externa AV, si es afirmativo el problema está en la Sección Procesamiento de Sonido del UOC (Micro/Jungla) y revisar posible pista interrumpida, falsos contactos de soldadura o avería de elementos asociados a esta Sección en sus pines 28, 29 y 31 ... En caso contrario de ser negativo entonces desconectar un extremo cualquiera del capacitor 2908: 10uF/16V si se restablece el sonido entonces verificar que la tensión 6,3VDC no se encuentre fuera de rengo y de estarlo reemplazar el capacitor 2444: 470uF/16V encargado de filtrar esta tensión que además de alimentar a los filamentos (Heater) del TRC o Cinescopio también es utilizada para el "Muting" inicial en la línea control de volumen, si ello aún no lo soluciona entonces revisar 2908: 10uF/16V, 3911: 100K, 6908: Zener 2,7V, 6909: 1N4148, 3907: 3,3K ó 2909: 10uF y que ninguno de ellos se encuentre defectuoso. Comentar resultado. Saludos!! Joansoler.
electrohugo
has lo que dice joansoler , ahi esta la solucion , atte , suerte ..
jjmtzo
jjmtzo
100
Gracias Hugo Victor abaca y joansoler era el capasitor 2444: 470uf/16v el ke estaba dañado.
victor cordova tec
Posiblemente el filtro 2444 de 470mfd. 16 voltios Chequear tambien el circuito impreso.
