Estimados Srs del foro:
Esta historia puede parecer larga.... Hace tiempo que estoy fuera de las pistas de la reparacion de tv... y ahora por un tema familiar llegue a un tv que no enciende.
Corresponde a un Ken Brown modelo KB 2-2920st chasis PX 20084 2g.
Tras revisar los post de este foro avance en la reparacion del tv.
Tenie el regulador dañado, el diodo VD 524 quemado ( rectificador de la linea de 110 Volt )el TSH quemado y el flyback reventado.
Cambio componentes, mido voltajes, arrancamos el tv y aparece la imagen de la mitad de la pantalla hacia abajo ( mas o menos 10 cm).
Apago el Tv , enciendo nuevamente y lo mismo..... A los 10 minutos lo enciendo, Luego de revisar los capacitores de la linea + - que van del fly back al Ic Vertical..
Enciendo y aparece la imagen bien ... 10 puntos (ya estaba que saltaba de felicidad) lo dejo encendido y mas o menos a los 5 minutos ( estaba controlando el voltaje de la linea de 110 volt ( marcaba 130 ) medido en C 528 ( c de 100 UF /160 V.) al lado del rectificador .. En un momento sube a 135 V y el tv se apaga..
Reviso el rectificador rapido de la linea de 110 volt y estaba en corto.
Parece historia de misterio Vuelvo a colocar un rectificador ( origina tenia un RGP 30 J y coloque un FR 307 ) saco el TSH y mido el nivel de la fuente y marca 75 V en standby.
Y asi lleva rato.
Mi duda es por eso de la imagen a la mitad.... luego sale la imagen completa ( y cuando ya disfrutaba el sabor del triunfo..... se apaga .....
Entonces solicito humildemente su ayuda con algun comentario.
Tambien el TSH que tenia era un TT 7026 y lo reempalce por un D2499
Le saluda
Carlos
Srs del foro:
Nuevamente realice una prueba con el tv.
Al primer y segundo encendido, la imagen salia a la mitad ( tal como les comentaba anteriormente )
Al tercer intento arranco con la imagen completa.
Realice 3 veces en apaga prende y aparecio bien..
Lo deje encendido y a los 4 minutos volvio a quemar el rectificador..
Les agradecere sus comentarios y sugerenencias
Les saluda
Carlos
El original RGP30J es más rápido: 250ns mientras que que el supuesto "reemplazo" utilizado FR307: 500ns es más lento...
Como reemplazo te sugiero un diodo mucho más rápido y de mejores carcterísticas eléctricas: Super Fast, Ultra Fast, High Efficiency,...por ejemplo:
EGP30J/K, SF38, SF307...SF309, UF5406...UF5408, HER306...HER308, MUR360, MUR460...MUR4100, 31DF6, RU4AM, BYM36C, RL4A,...
Saludos!!
Joansoler.
[quote="joansoler"]El original RGP30J es más rápido: 250ns mientras que que el supuesto "reemplazo" utilizado FR307: 500ns es más lento...
Saludos!!
Joansoler.[/quote]
Muchas gracias Joan:
mañana pregunto en la casa de repustos cual esta disponible.
voy a pedir alguno de la lista que menciona
Por ultimo queria preguntar si tiene algun comentario por eso de la media imagen.
le agradece
Carlos Labra
Verificar la simetría de las tensiones +/- 15VDC que alimentan al IC Vertical al momento de prender el TV y resoldar aquel para descartar falsos contactos de soldadura en sus terminales.
también remplace c572 de 470uf c542 de 100uf y c552 de 220uf, comente resultados, estos chasis tienen filtro de muy mala calidad y estos mencionados causan varias fallas que alunas veces uno no relaciona estos filtro y se vuele loco, se lo digo por experiencia propia pero no esta de mas que reemplace estos electrolíticos, saludos
Gracias Joan
Mañana compro el rectificador y tambien voy a realizar el resoldado del Ic Vertical.
Queria compartir con Ud este apunte que encontre con el tema de la fuente de tv usando el KA 5Q1265 RF , que usa el tv que estoy reparando. www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4149.pdf
en una pag de la plicacion del regulador de fuente: se cita el tema de los tipos de diodos que se usan y se menciona el EGP 30 J.
Espero que sea de utilidad a quien pase por el tema de la fuente
Carlos labra
[quote:adaaa77ab8="Nieto Cristian Damian"]también remplace c572 de 470uf c542 de 100uf y c552 de 220uf, comente resultados, estos chasis tienen filtro de muy mala calidad y estos mencionados causan varias fallas que alunas veces uno no relaciona estos filtro y se vuele loco, se lo digo por experiencia propia pero no esta de mas que reemplace estos electrolíticos, saludos[/quote:adaaa77ab8]
Hola Cristian:
trate de ubicar los capacitores que me señala , pero no los encontre. Puede ser que usemos planos distintos.
El tv lo reviso con un manual de TV Akira modelo 21Whs3/ BN chassis UOC TDA 9381.Este plano fue el que encontre mas claro.
Tambien puede decirme cerca de que circuito estan, asi los ubico.
Desde ya muchas gracias
Carlos Labra
[quote="Nieto Cristian Damian"][/quote]
Gracias Cristian:
Bien dice el dicho que una imagen vale mas que mil palabras.
Gracias.
Los ubico en la placa, los saco y los reboleo.
Gracias
Cristian:
Antes que nada agradezco la colaboracion con la foto.
Aparentemente el chasis es diferente porque tampoco encuentro los componentes... .
El C552 aparece en la foto de 220 UF / 25 volt y estoy buscando en el plano y en el circuito donde aparecen.
Lo que queria pedirle son los datos de voltaje de lo capacitores y a que circuito van asociado .
Por ultimo me puede compartir su circuito, se lo agradeceria, porque parece que el mio solo coincide en la fuente (mi chasis es el PX20084 2G)
Gracias
Gracias
claro ahora me doy cuenta, este termina en 2g y yo tengo sin ese 2g, seguiremos hasta dar con la solución, no bajes los brazos fijate si este coincide
http://www.planetatecnico.com/foro/viewtopic.php?t=10584
debes registrarte gratis y lo bajas
[quote:fb147480c6="Nieto Cristian Damian"]claro ahora me doy cuenta, este termina en 2g y yo tengo sin ese 2g, seguiremos hasta dar con la solución, no bajes los brazos[/quote:fb147480c6]
Gracias por la comprension:
Sigo buscando en el internet un circuito para ese chasis.
No encendere el tv hasta chequear eso capacitores que dice..
Por el tema de que se quema el RGP 30 J (rectificador de la linea de 130 V )
Una pregunta cuanto consumira en amperes el circuito de 130 Volt ?
sera por el tema de la corriente (el diodo soporta hasta 3 A ) o sera por la velocidad del diodo... Que opina?
Carlos
Srs:
Mas antecedentes de mi tv que quema el rectificador RGP30 J
Para mi sorpresa en placa aparece un resistor de 22 K de 1/4 W marcado en placa como R556 en mi plano no aparece
Realice el esquema y les consulto acerca de la resistencia que funcion cumple y tendra que ver con que el rectificador funcione por 4 minutos?
Por otro lado en la parte del TSH aparece una red de Diodos y Capacitores en paralelo al colector del TR y conectados a gnd a traves de VD 452. Esta malla llevara un tipo especial de TR de salida horizontal?
Espero sus comentarios
Carlos
Ver esquema rectificado al pie de este post
La corriente consumida por la "carga" conectada a la línea del +B: 130VDC no es mayor de 600mA. No precisas si ya reemplazaste el RGP30J por alguno de los diodos que te sugerí.
El resistor R556: 22K cumple la función de elemento de drenaje, permite la "descarga" del capacitor 100uF...220uF/160V filtro del +B: 130VDC cuando el TV es desconectado de la red, además R556 actúa como una especie de "carga" ligera del +B que provee la fuente mientras el TSH u HOT TT2076 aún no conmuta (TV en Standby o Espera) condición en la cual la Etapa de Salida Horizontal no representa "carga" alguna debido a que no consume corriente desde la línea +B.
Así es, tu suposición es la correcta y algo más el TT2076 no sólo no dispone internamente entre C-E de un Diodo Damper sino que entre B-E tampoco utiliza resistor porque estos elementos físicamente ya se encuentra sobre el Chassis o tarjeta principal del TV como ya hiciste mención en un comentario anterior.
[quote="joansoler"]Así es, tu suposición es la correcta y algo más el TT2076 no sólo no dispone internamente entre C-E de un Diodo Damper sino que entre B-E tampoco utiliza resistor porque estos elementos físicamente ya se encuentra sobre el Chassis o tarjeta principal del TV como ya hiciste mención en un comentario anterior.[/quote]
Joan:
la pregunta del millon si reemplazo el TT2076 (sin dumper) por otro tr que si tenga dumper (por ejemplo el 2SC4769) podra provocar la rotura del diodo rapido RGP 30J (de la linea de 130 V. al cabo de 4 minutos de funcionamiento?
Carlos
No me parece que sea así ya que reitero, Sony los usa así tal como está en el croquis que enviaste. Me atrevo a pensar que el problema radica sólo en el diodo rápido que utilizas, máxime si existen alguno de ellos de muy mala calidad de procedencia dudosa, falsificados ("truchos") o remarcados con características eléctricas inferiores a los originales.
Excelente noticia y me alegro que hayas resuelto con éxito el defecto presentado por este TV. Muy bueno el diagrama manuscrito y agradecerte por compartir con nosotros el resultado de tu experiencia en la Solución hallada a esta reparación . Para que el tema quede cerrado en forma definitiva, te sugiero pasarlo a Solución.
¡Saludos!
Joansoler.
[quote="joansoler"]La corriente consumida por la "carga" conectada a la línea del +B: 130VDC no es mayor de 600mA. No precisas si ya reemplazaste el RGP30J por alguno de los diodos que te sugerí.
El resistor R556: 22K cumple la función de elemento de drenaje, permite la "descarga" del capacitor 100uF...220uF/160V filtro del +B: 130VDC cuando el TV es desconectado de la red, además R556 actúa como una especie de "carga" ligera del +B que provee la fuente mientras el TSH u HOT TT2076 aún no conmuta (TV en Standby o Espera) condición en la cual la Etapa de Salida Horizontal no representa "carga" alguna debido a que no consume corriente desde la línea +B.[/quote]
Hola Joan:
Pregunta si el TSH tt2076 no tubiera el diodo entre colector y emisor y lo llevara con diodos fisicos en la placa..
Entonces al reemplazar este tr habria que buscar uno que no tubiera el diodo internamente?
Estoy en lo cierto?
¿Por que no interrumpes la línea del +B y ahí colocas un amperímetro?
De esta forma podrás conocer con total certeza el valor exacto del consumo de corriente sobre esta línea por parte de la "carga" que se alimenta de ella, la cual estará en relación directa del mayor o menor ajuste del brillo y contraste en la imagen.
He notado en TVs SONY hasta 29" el uso de TSH (HOT) que incuyen internamente de diodo Damper y resistor en el mismo encapsulado: 2SD2627, 2SD2634, 2SD2580, 2SD2645,.., etc y sin mayores problemas.
Te pregunte:
[quote="joansoler"]..No precisas si ya reemplazaste el RGP30J por alguno de los diodos que te sugerí..[/quote]
Y aún no respondes... ¿Por qué?
[quote="joansoler"] ¿Por que no interrumpes la línea del +B y ahí colocas un amperímetro?
Te pregunte:
Y aún no respondes... ¿Por qué?[/quote]
Disculpame
Deje el dia de mañana para hacer las compras asi el dia de hoy revise la placa buscando algo que haya pasado por alto..
Mañana ubico el diodo rapido y voy a probar...
Respecto a mi pregunta si miras mi esquema elque esten en paralelo el dumper del tr con los 2 diodos que van en serie entre si y en paralelo al colector emisor del tr puede causar que se queme el rectificador?
Atte
Carlos
[quote="joansoler"]No me parece que sea así ya que reitero, Sony los usa así tal como está en el croquis que enviaste. Me atrevo a pensar que el problema radica sólo en el diodo rápido que utilizas, máxime si existen alguno de ellos de muy mala calidad de procedencia dudosa, falsificados ("truchos") o remarcados con características eléctricas inferiores a los originales.[/quote]
Bueno Srs:
Antes que nada un sincero agradecimiento a Cristian y especialmente a Joan
La solucion que me aporto Joan era la definitiva :
Reemplace el RGP 30 J por el UF5408 (sugerencia de Joan)
Adicionalmente a esto reemplace el Tr de salida horizontal por un 2SD1885 (hago mension que estos tr no tienen el diodo dumper entre colector y emisor( Tambien aporte de Joan)
Finalmente mi aporte a esto es el esquema manuscrito del detalle de la linea de 130 Vol desde el rectidicador hasta los diodos y capacitores que se asocian al TSH.
Gracias por su tiempo srs.
Carlos Labra
