Tv Philips mod. 29PT6447/55 chasis L04L AA, problemas con l
yungay
yungay
38
Hola amigos ,buen dia, tengo este tv philips mod. 21PT6447/55 chasis SL04L AA. el problema que tiene es que la eeprom estaba dañada, asi que consegui otra pàra el mismo modelo ,la regrabe con el pony la coloque ,prendi el tv y ,ya prende hay sonido pero sale una imagen roja, y me sale una aviso de que el canal esta bloqueado, la verdad no se si sera problema de opcion byte, lo que hice fue buscar informacion en interned y encontre los valores de opcion byte, se los modifique de acuerdo a esos valores ,ahora el tv prende y se apaga al instante. Mi duda es como podre saber cuales son los verdaderos valores de opcion byte ?? :( :( :cry: esperando su colaboracion ,desde ya gracias por ella saludos..
warneri92
warneri92
66.404
Aca te dejo los OPTION BYTES de este Chasis OP1 000 OP2 057 OP3 140 OP4 032 OP5 120 OP6 128 OP7 000 Intenta ingresar al Modo Service para colocarlos manualmente si se puede o caso contrario regrabala la eeprom que aca te lo dejo si anotaste los valores . solo coloca una virge y entra a colocar los valores anteriores sin alterar el que daño. ya que si borras los datos seria toda la eeprom con el ponypro.... y grabarle los datos correctos..............
