tv ken brown. de 29" problemas con el vertical..
maxi31
maxi31
2.431
bueno estimados colegas buenas tardes.. tengo un problemita con este tv ken brown.slim. que no tiene la etiqueta del modelo, pero ustedes deben de conoserlo es de los ultomos pantalla plana.. bueno me llego a mi taller con problemas de barrido vertical. despues de haberle cambiado los capacitores.. el tv andubo de maravilla pero tengo una pequeña franja negra en la parte de arriba de la pantalla que no se llega a llenar del todo la pantalla.. las tenciones estan totas correctas les cambie el integrado vertical (stv9378) y sigue igual. no pude corregir esa falla.. si me pueden asesorar les agradeceria ya que lo tengo que entregar al cliente.. espero me ayuden gracias..
Nieto Cristian Damian
APRETAR DESDE EL CONTROL REMOTO LAS TECLAS: MENU 6-4-8-3 y corregir el vertical, comenta si te sirvió Cristian
maxi31
maxi31
2.431
hola gracias cristian pero que pasa si aprieto una tecla mal??? tengo miedo de bloquear algo... espero tu respuesta y muchas gracias
anota el parametro original en un papel para dejarlo como estava antes si no resulta el ajuste
maxi31
maxi31
2.431
geacias por tu pasiencia cristian pero soy nuevo en esto.. perdona la ignorancia.. me podrias explicar paso por paso. como se hace para entrar al modo service de este ken brown te comento. llego a mi taller con problemas vertical le cambie el capacitor del vertical en realidad el capacitor era de 220mf/25v y le puse uno de 470mf/ andubo bien pero cuando lo apague para armarlo resulta que lo prendi y me aparecio esa franja negra en la pantalla. y no lo pude correjir.. y pense que lo podria corregir en modo service.. por eso te pregunto si me puedes explicar detalladamente como se entra al modo y corregirlo.. espero me ayudes desde ya muchas gracias...espero tu respuesta..
posiblemente el problema sea el filtro, te comento que me paso una vez con un philco que me volvió loco no se abría la etapa del vertical y sin darme cuenta había puesto un filtro de 10uf en lugar del original mq era de 1uf, te recomiendo cambies el filtro y le pongas el de 220uf y ves el resultado, comenta amigo Cristian
maxi31
maxi31
2.431
hola te comento que le puse el original pero el problema sigue.. es muy pequeña la franja pero seguramente tengo que corregirlo en el modo service.. y por eso me gustaria que me asesores desde ya muchas gracias...
una vez que entres en modo servicio debes buscar el parámetro del vertical, con el ch+ ch- mueves hacia arriba y hacia abajo y con vol+ vol- ajustas el valor que quieras
