Televisor con zumbido en la fuente
Televisor Samsung CT-5083VB
Oscardavid
Hola a todos tengo este tv samsung de 20 pulgadas modelo ct-5083vb chasis kh50hm, el problema es que cuando esta trabajando esta normal, pero cuando esta en standby hace un zumbido fuerte por el lado de la fuente, algunos condensadores de la fuente ya le cambie, a alguien le paso puede darme algun dato estare agradecido
ruben santillan
algunos condensadores como kuales de preferencia el principal de entrada
Oscardavid
No los del secundario al costado del flyback, pero voy a probar con los de entrada
DARIDEL
DARIDEL
1.438
[quote="Oscardavid"]No los del secundario al costado del flyback, pero voy a probar con los de entrada[/quote] hola,cambia el filtro principal,el mas grande de la fuente
claudio_fusco
oscar: fíjate si, dándole unos golpes suaves al núcleo del trafo de la fuente, y al flyback. no se detiene, porque no es la primera ves que te encontraras con núcleos que vibran y emiten sonidos.(es que tienen la virtud de ser músicos, medios desafinados). ello ocurre cuando los núcleos están flojos, y este podría ser el caso. es cuestión de acomodarlos, y a veces introducirle alguna cuña, de cartón o plástico, o algún pegamento.revisa todo lo que tenga núcleo, entre la fuente y el flyback.. avisa como te fue saludos claudio
