Philco 14BP8 no enciende, esta muerto!!!
Televisor Philco 14BP8
Claudio Br
hace 19 años
hace 19 años
Modelo: 14BP8 El tv no enciende, lo puse con la lampara serie y nada. Encontre una resistencia alado del fly back (R409), reventada por tal motivo no puedo determinar su valor, es por ello que les solicito me faciliten el circuito del mismo o sino me pasen el valor de dicha resistencia. Que pudo haber ocasionado que se reventara esa resistencia??? Medi el capacitor grande de la fuente y tira unos 300 v. aproximadamente. Quiero cambiar esa resistencia antes de cambiar el transistor horizontal porque alomejor pueda ser esa resistencia la que no permita que el tv encienda. Ni siquiera enciende el led del tv cuando se lo conecta a los 220 v y se lo prende con el boton power. Bueno muchachos, espero de su colaboracion como siempre. Un abrazo!!! Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y Problema ó falla, proxima vez se cierra el post Te sugiero ver el REGLAMENTO para mejor comprensión. Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. Por favor amigo, te pido amablemente que me visites aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Editó El Patagónico(Moderador)
JRWolf
JRWolf
6
hace 19 años
hace 19 años
Hola, una pregunta la resistencia R409 esta en paralelo con el diodo D401 ke es un 1N4937, y en serie con el cap elect C406 de 1uf 160V, si es asi la resit R409 es de 15k 1/2W. te pregunto pq me aparece como el chasis CM537 de daewoo, y tiene esos componentes ke te mensiono. Espero ke te sirva. Suerte, Salu2.
jacovo
jacovo
68
hace 19 años
hace 19 años
A parte de la resistencia tenes que controlar que el zener de proteccion este bien alado del str ay una resistencia de alto valor aproccimadamente 330k se suele cortar y fijate que el yugo no este en corto me paso eso. Suerte
francisco sanzana pardo
hace 19 años
hace 19 años
toma amigo verifica si te sirve este diagrama ,para la proxima coloca mayor informacion del tv. para saber de que tv. estamos hablando, ademas copera con los demas cuando puedas.
Claudio Br
hace 19 años
hace 19 años
mil gracias Francisco por tu aporte y te hago un comentario... Hay veces que me da verguenza preguntar cosas referiadas a electronica ya que como soy nuevo en este mundo y por consiguiente, mi conocimientos en el tema, son bastante limitados...., me digo como voy a ayudar yo a otro colega, que puedo aportar si no soy tecnico especializado en el tema y por ahi puedo decir cualquier payasada. Yo realmente me admiro de la gente que esta aca, las ganas de ayudar a los colegas es realmente asombroso. Los aportes y ayudas que brindan, dan ganas de encarar cualquier tipo de reparacion de electronica. Tampoco cuento con osciloscopio por ejemplo que es una herramienta casi fundamental y asi con muchas otras herramientas y lugar adecuado para laburar que me falta pero me las rebusco. Bueno, siguiendo con el tema de mi tv, pregunto: sera que por esa resistencia averiada no esta encendiendo el tv amigos....
Claudio Br
hace 19 años
hace 19 años
Mediante el circuito pude determinar el valor de esa resist., lo que hice entonces fue, cambie la misma y tambien cambie el condensador y el diodo que estan ahi los 3 juntos y nada che... Yo me pregunto ya que al conectar a la lampara serie esta no se enciende por un instante, no sera que la que no anda es la fuente??? Pero como hago para comprobar si es lo que esta fallando, donde puedo medir y que valores debo obtener ya que solo poseo un tester digital de esos baratitos que no tienen muchas funciones y hay veces que no se puede medir tensiones con un simple tester. Gracias a todos por la ayuda de siempre!
JRWolf
JRWolf
6
hace 19 años
hace 19 años
Hola, claudio ya ke tenes el circuito, ese deberia tener el manual, si es asi segui los pasos ke te dice cuando no anda la fuente yo tengo uno ke en la pag 41 tiene este problema y te indica ke tiene ke medir en ke parte y ke circuitos tenes ke verificar y cambiar. El manual dice algo asi verificar fusible si esta ok verificar si tenes tension 123V (figura en el circuito), te indica si los tenes verificar 5.1V, sino verificar trafo t801, y circ i801, si 123 es 140 o mas verificar el pin 9 de i801, y asi sigue es facil si tenes el manual. eso seria lo basico en posibles problemas. Si esto no te ayuda verifica bien caps elects de zonas vertical horizontal y fly, si alguno esta en corto el TV no va a encender ni a palos. fijate si tiene el plastico corrido achicharrado es sintoma de ke elevada temperatura y esto puede modificar los caps elects. Suerte, salu2.
