tv sharp md 20mu14
Televisor Philips SHARP
jorball
hola buenas noches a todos tengo un tv marca sharp md 20mu14w no enciende con el yugo puesto no se que referencia es la del yugo original o si el que tiene es dice lg philips at y el integrado de vertical se daño tanpoco se la referencia empiesa con an 53 y no se ve mas porque esta estallado el tv da alta sin el yugo gracias por las respuestas que me ayuden los colegas saludos y buenas nochez
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
A ver--clik abajo y luego esperar a que aparezca GET MANUAL o ´´CONSIGUE MANUAL´´ {{si utilizas google crhome}} y descargarás TU MANUAL DE SERVICIO.. CAMBIAR ic vertical LA7840 {{según tu propio diagrama}} ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡ http://elektrotanya.com/sharp_20mu14_chasis-cda.pdf/download.html
jorball
hola buenas noches saludos a cesar alex por su respuesta ya le cambie el integrado de vertical y lo volvio a dañar tendra algo que ver el yugo o otro elemento grasias por las respuestas el tv es de marca sharp modelo 20mu14 w .hs
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
bueno,sí es posible YUGO dañado,pero porqué no lo revisas?aunque me parece que debes mejor revisar los demas elementos de sección vertical--resistencias-diodos--transistores--capacitores,etc ah¡ y asegurarte que el IC VERTICAL sea de buena calidad pues existen tal ABUNDANCIA DE ICs PIRATAS que lo confunden a uno,pensando que la falla está en otro componente,cuando en realidad son los PROPIOS ICs los que,de origen,vienen malos ¡¡¡¡¡saludos¡¡¡¡¡¡
jorball
hol buenas noches de nuevo saludos al colega cesar alex por las respuestas dadas bueno sobre el tv sharp le revise todos los filtros y diodos resistencias y estan bien pero note que el yugo chispiaba por un lado de la bobina horizontal ala bobina vertical puede ser el daNo debo aislarla o cambiar el yugo de nuevo gracias por la ayuda que la pasen bien hasta luego
CESAR ALEX
CESAR ALEX
40.413
debes cambiar el yugo ¡¡¡¡saludos¡¡¡
