urgente reparar un televisor
leo_287
hola tengo un tv firstline modelo BT2189 el proble mas que no prende la luz roja y no hace ningun ruido mire y a vista hizo una chispa en en flayback y despues no lo hizo mas y no prende no hace nada![/b]
lacterry
checa tu salida horizontal si esta mal la tienes que cambiar y tambn el flayback suerte :D
eduardo enrique salazar
seguramenta esta en corto tu salida de horizontal tienes que remplazar el horizontal y el flyback saludo y suerte
leo_287
si el flayback no anda la luz standby enciende?? [/list]
luis a morales
hey leo no comentas nada de la fuente ¿si esta bien,tiene los 125 o 135volts.por ese lado hay que empezar antes de cambiar algun elemento en horizontal.ha por fa publica el resultado de tu problema cuando se te solucione
leo_287
estaba pinchado el flayback y quemada la salida horizontal y vertical ah y el fusible gracias por su ayuda
