trama azul sin raster ni video ni audio telstar ttv2968pa
buenavista1
favor, necesito colaboracion: este tv telstar ttv2968pa enciende la pantalla queda azul, revisé la placa base y todo parece bien, solo que el voltaje del colector de azul se atenúa , en vez de 180 salen 126 v. segui esa linea hasta el jungle y al desconectar la r del azul de (RGB) de esa linea se restauro el voltaje del colector del amplificador de azul, desconfío del jungle pero como no hay sonido me parece que seria conveniente cambiar el tuner, por favor puede ud, ayudarme?necesito el DIAGRAMA estaré muy agradecido....mario
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
Bueno el asunto no es canbiar piezas solo por cambiar ,para hacerlo hay que tener ciertas bases de lo contrario solo gastaras y no resolveras nada,antes que nada conecta un DVD para ver si por las entradas de VIDEO tienes señal hazlo por favor y comenta ya que el problema podria ser el sintonizador o sus voltajes de alimentacion,comenta SALUDOS
buenavista1
Mi estimado Roque Cruz Gutiérrez, gracias por su respuesta meha orientado mucho con eso de conectarle dvd, en cuanto a los voltajes del sintonizador estan bien lo mismo sda y scl, por eso comentaba sobre si cambiar el tuner) no tengo a mano un dvd en estos momentos, despues le comento para la respectiva valoración, agradecido.
