Durabrand dbf-21 no enciende
nestor andres suarez
Hola chicos les comento que me llego este tv durabrand modelo dbf-21 en el chasis lo unico dato que encontre es 40-2111sgmaj1x, el problema que tiene es cuando lo enciendes hace el alta en el tubo y a los 5 segundos vuelve a stanby lo vuelvo a encender y hace exactamente lo mismo, lo que alcanso a ver en la pantalla es un parpadeo un flalls. Medi la tension el +B en stanby y es 16v y cuando presiono power tengo 110v en el lapso de esos 5 segundos y despues vuelve a los 16v, el dueño me dijo que aveces encendia. Yo cambie los capacitores de la fuente y del +B y sigue lo mismo medi la tension en Q830 en el emisor es 7,5v en stanby y 12,5v en encendido; en Q211 en colector 260mv en stanby y cuando lo enciedo 30mv ; eso pasa en esos 5 segundos. Ahora le pregunto que puedo controlar o cambiar, muchas gracias.
Joansoler
Joansoler
47.894
Aquí un diagrama para que te guíes: CHASSIS 40-2111SG-MAM1XG SCHEMATIC DIAGRAM.pdf (1.94 MB) - http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=24000 El Sistema de Protección de este TV se activa a través de su pin 2: RAY y en condiciones normales de funcionamiento permanece con una tensión cercana a los 5 VDC. Puedes desactivar esta protección en forma provisional desconectando un extremos cualquiera de: 1. D251: 1N4148.....X-RAY PROTECT 2: D258: 1N4148.....ABL PROTECT Prender el TV y de mantenerse en esta condición instalar entonces en forma alternada puedes conectar sólo uno de estos diodos para ver cual de ellos origina el apagado del TV y así podrás detectar cual es la Etapa o circuito de monitoreo defectuoso... Saludos!! Joansoler.
Joansoler disculpa por la tardanza es que yo no tengo compu y me prestan para ver mi correo. Vueno te cuento que voy hacer esa prueba con el tv y te aviso que paso gracias por esa ayuda que me diste, hasta pronto.
Hola Joansoler te comento que yo me equivoque del modelo del tv no es durabrand era tcl 2127 pero el chasis si era el que yo te dije 40-2111sgmaj1x, el microjungla es: 8823crng te cuento segui el circuito del pin 2 y el D251 esta vacio el circuito no se usa en este modelo y el D258 no lo encontre en mi placa, pero segui el circuito de protecion porque tenia una tension 1,9v en el pin 2 y encontre un capacitor desvalorizado el C310 lo cambie y encendio perfecto. Gracias por ayuda.
Joansoler
Joansoler
47.894
En este caso el TCL Chassis: M123A Model: 2127 utilizaba al diodo_ D305: 1N4148...V-GUARD (V-NECK) y en este caso el capacitor al que haces referencia se encuentra en la Sección o Etapa de Salida Vertical donde se originaba esta avería. Me alegro que hayas resuelto con éxito el defecto presentado por este TV y aprovecho para agradecerte por compartir con nosotros el resultado de tu experiencia en esta reparación. Para dra por cerrado este tema te sugiero pasarlo a Solución. Saludos!! Joansoler.
