*Sony KV-29RS20C/7 pantalla verdosa intermitente
Televisor SONY KV29RS20
patricio campos gonzalez
hace 19 años
hace 19 años
hoy santiago de chile 04 de ocutubre de 2006., les escribo de nuevo: hola colegas aun estoy con mi problema sin resolver en su totalidad, aunque no he tenido ayuda de nadieeeennnnn ; que pasa con la solidaridad tecnica helppppppppme, apesar de todo he seguido solo y les cuento mis adelantos. volvi a resoldar todo el televisor parte por parte y al hacerlo encontre el socalo de la pantalla en varias patitas cono recalentado el plasticol, revise y los cntactos todos bien. luego al encender el tv salio todo bien y duro mucho mas , como tres horas sin problema; luego lo apage por una hora y al encenderlo de nuevo aparecio la falla( pantalla verde borrosa sin video y con lineas de retroceso blancas ), ... pero solo fue por unos segundo y luego se normalizo solo y el tv quedo nuevamente perfecto. mi drama es que en esas condiciones no lo puedo entregar al cliente, apoyenme y den su opinion tecnica, coloco de nuevo la explicacion de la falla....................... tengo un tv sony-KV29rs20c/7 ; al encenderlo aparece todo correcto sonido ,imagen ,color ,sintonia canales ; pero al cabo de un rato que puede ir de 1 minuto hasta 2 horas. pero luego se coloca la pantalla verde borroza y con linesa de retroceso delgadas y blancas ; con un efecto curvo a la mitad de la pantalla. quedando con la sintonia , el sonido bueno y la alta tension se pierde junto con la imagen. pienso que es el trc con problemas; porque despues de revisar todo el tv , la falla seguia ocurriendo ; lo que hice fue que con otro tv igual al mio intercambie todo, menos el yugo y la pantalla ; pero la falla ocurrio exactamente igual lo que concluyo que no es nada del panel principal , ni de la fuente poder. lo otro el +B es de 158 v y no de 130v . mi pregunta es que cosa puede estar ocasionado la falla, siendo que a veces, todo esta perfecto , en especial los colores (cuando esta funcionando bien ); el yugo tampoco tiene nada que ver , ya que este no influye en la imagen. ojala alguien pueda guiarme o tener otra opinion , en todo caso este tv que segun dicen es mexicano tre este tipo de falla. desde ya agradecido su collega pilotochile. gradecido por su atencion .
brestman
hace 19 años
hace 19 años
puede hacer lo sgte cambiar filtros en la etapa de regulacion y revisar que las resistencias no esten alteradas ya que el daño que presenta es por regulacion
ECB
ECB
ECB
560
hace 19 años
hace 19 años
hola,amigo estoy seguro que tu problema es el trc,por que a mi paso algo similar pero con kv-21xtr3 la unica solucion es cambiar el trc.yo tenis pantallasos intermitentes de imagen verde con lineas de retraso,audio normal suerte
martinyuri
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo me parece q tienes un falso contacto en la placa o alguna fisura q no se puede ver, yo para esos problemas me quedo en oscuras total y doy pequeños golpes ala placa y debe salir alguna chispa pequeña o grande, suerte
hace 19 años
hace 19 años
antes que nada gracias por las recomendaciones o posibles soluciones , las hare todas , revisare los filtors de la fuente , volvere por tercera vez a revisar las soldaduras, y espero que no sea la falla el trc porque eso seria muyyy caro de solucionar . pero mi duda es la siguiente porque por tres horas todo esta bien los colores todo eso me dice que no es la pantalla ni tampoco los filtros m ya que cambie toda la placa central solo deje el yugo y la falla ocurio exactamente igual la placa que puse en el otro tv no tenia fallas.}} bueno hare lo que me dicen y luego cuento loe resultados gracias colegas
ECB
ECB
ECB
560
hace 19 años
hace 19 años
a mi no me sucedia enseguida luego de un par de horas,en todo caso trata de engañar al ik
DAVI...
DAVI...
34
hace 19 años
hace 19 años
hola patricio...con respecto al tv que estas reparando, te puedo decir que muy,pero muy probablemente es el trc...te explicare,ya que a mi tambien me sucedio algo similar con un tv "msfutura"...esto sucedio con el color rojo,sucedia que al momento de encenderlo por unos 5 a 7 segundos encendia la pantalla totalmente roja con audio y sintonia normal y con lineas de retrazo horizontal...pasando ese tiempo breve funcionaba normal y con los colores normales...hasta unos 30 minutos luego la pantalla se ponia totalmente roja y hasta ocasionaba algunos ruidos en el flyback...y como tu creia que fuera saturacion,fuga,corto o algo relacionado con el sector de croma o con la amplificacion de ese color y hasta probe con resistencia limitadoras en esa etapa....hize hasta modificaciones a esa etapa de color,pues no encontraba nada raro en la etapa de croma o sincronia de color y entre todas esas etapas....al fin pensando un poquito mejor y al ver que de un momento de funcionamiento se ponia asi,note que el transistor amplificador de rojo se bloqueaba y permanecia frio a comparacion de los otros dos, y eso me hacia pensar de que al estar funcionando el trc y al alcanzar cierta temperatura el cañon de ese color entraba en corto y eso ocasionaba que el transistor de ese color se bloquera....pues al momento de aparecer el color rojo entero en la pantalla dejaba de trabajar ese transistor....."bingo,dicho y hecho era asi" y todo eso estaba causandolo el trc,inmediatamente de notar eso cambie de trc y todo quedo normal...................bueno disculpa si todo esto esta muy largo o por demas..pero bueno es un concejo y espero que te sirva..y no esta demas reiterarte algun mal contacto en la placa del trc,revisa que sus contactos de las clavillas esten limpias y haciendo un buen contacto...revisa los voltajes de cada cañon y comparalos con el que te causa el mal, ah e "invierte los cañones prueba con otro cañon del mismo trc y si ese defecto persiste con el otro color entonces no es el trc el que esta mal,es una forma de descartar rapidamente si es el cañon es el que esta mal o es el cricuito amplificador de color o la etapa de croma"......revisa los voltajes de trabajo de cada transistor(si trabaja con transistores) el igualmente los circuito integrado de amplificacion de color (si trabaja con ello)..y no descuides alguna posible saturacion en algun componente o un corto o una posible fuga en la etapa de salida de ese color....bueno.esos fueron recomendaciones finales...y haver si me cuentas como te fue..hasta la proxima..
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
bajale un poco la tension de SCREEN desde el FBT, porque es posible q se active la protecion. suerte Batuque
hace 19 años
hace 19 años
muy muy muchas gracias colegas he leido con atencion todoas las soluciones, agradecidos por su buena volentad pero logre comprobar la falla. volvi a soldar por tercera vez la placa del trc y al parecer por el calor reinante en la base del trc se descascaro el plasticvo y se solto una parte del ciruito por lo que cambiare la base pero aun asi la resolde la antigua base y esta el tv funcionando pen perfectas condiciones. lo he tenido vigilando por cinco horas y este no acuso el problema de la pantalla verde, por lo que concluyo que la falla se producia al que dar una de lasa pata desoldadas las mas afectadas eran ñlas patas 8,9,10,11,12,13 las demas bien . al fin llegue aa termino con mi falla. felicitaciones a todos los del foro y gracias por ayudarme. eduardo pilotochile.
