buenas noches les pido de la manera mas atenta su apoyo para reparar este tv de sharp ya que no enciende, al estar haciendo las revisiones encuentro que en la salida del puente de diodos d751 debe de haber 13.8 volt y hay 16 asi mismo en la entrada de str 30130 (ic701) deberia de haber 150.7 y yo tengo 171.8 ( esta medicion la hago despues de puentear el relay ry701 ya que este no tiene caida de voltaje en su bobina )ya revise los trs q751, q752 q753 y estan bien asi mismo d752 y resistencias del area por ultimo les comento que en el circuito jungla ic201 estan los 5 volt de clock y data ( pata 27 y 28 ) y en la pata 26 de vcc deberia tener 9.2 volt y tengo 8.86 volt cualquier comentario es bienvenido y gracias de antemano un saludo a todos
