tv panasonic sin sonido
alonso1963
saludo a todos los foristas y paso de una al asunto:tv panasonic 21" modelo ct-f2125n, chasis ap437. e. tv prende y sintoniza canales pero no da audio.cuando subo y bajo volumen aparece la barra en pantalla pero ni pio de sonido.verifique los parametros de configuracion en la setup y todo parece normal. entre al modo de servicio pero no encontre alli ningun parametro que modificar para sonido.les pido me ayuden con este daño ya que estoy perdido.el vcc del integrado de sonido esta bien y los parlantes esta ok.gracias
j1marcos
que tal compañero checa si tienes sonido por las entradas de AV si tienes audio por ayi en tonces la fallaes tu sintonizador tuve estafalla con un panasonic no recuerdo el modelo pero es de esos sintonizadores largos o que traen dos sintonizadores desconecte un conector que va al sintonizador complememtario y entro el audio suerte
juanjgf83
juanjgf83
192
si cambias la salida de audio cambia filtros y checa la alimentacion llega a dañarse la resistencia si es asi cambiala pero cambia tambien los filtros o se te volvera a dañar la resistenca fusible que trae de alimentacion sobre todo creo sera tu salida son muy frecuentes en dañarse
