buenos dias tengo una tv JVC de 27" modelo av-n29320 y chasis ckf1662-cu2-1 el problema es vertical lleva el CI AN5522 el problema es ke me kema el diodo zener numero de parte D402 . yea revise toda la sexion vertical yale puce otrointegrado vertical y siempre me kema el diodo no tengo el diagrama pero si le kito el diodo el tv traba ,abre viem ,nolo dejo trabajando mucho tiempo .el diodo conecta con el pin cinco del integrado vertical en ese pin saca un voltage de 16v y el diodo me dice ke esde 14.6v pero aun asi me lo kema deecho ese es el problema ke le observe desde el principio ke el diodo estaba kemado si alguien me puede ayudar o tener el diagrama le agradesco.
