SONY Trinitron KV-27EXR20 Esquema.por que se quemo
Radio Aiwa CSD-XD 55
morano
morano
1
hace 21 años
hace 21 años
Hola a todos Tengo un tv SONY Trinitron KV-27EXR20 y se le cambio el regulador de voltaje luego al tiempo volvio a fallar se quemo el diodo que va alado de este regulador y un poco los caminos así que necesito el esquema o que puedo hacer ya que tengo poco esperiencia en esto. saluda alex
Fredy-Colombia
hace 21 años
hace 21 años
Hola, saludos Si tu regulador es un STR S6301 o algo así (en este momento no lo recuero bien de memoria) , éste se debe sustituir por el original, los IC baratos no duran,pues este regulador se calienta demasiado y si no es el original no resiste.
RMENDEZ
hace 21 años
hace 21 años
Yo tuve un problema similar en un televisor SONY y aunque puse el regulador original olvide ponerle la grasa de silicon que lleva entre el regulador y el disipador y tambien funciono solo por un tiempo, cuando lo volví a reemplazar me dí cuneta de esto y lo corregí y quedo solucionado. Espero que esto té ayude. Rmendez
Homero
Homero
76
hace 21 años
hace 21 años
no conosco el modelo de tu tv pero fijate si es multivoltaje .Si es ponele un trafo de 220 a 110 varias veces solucione problemas parecidos asi suerte!!!!!
