Una falla frecuente en todas las marcas de televisión es el daño del transistor de salida horizontal, siempre que un televisor viene muerto o no enciende, el, es uno de los principales sospechosos, pues hoy les traigo un caso o mas que todo un truco aplicable al chasis L03.2L AA de Philips.
Cierto día me llego un televisor, que en una tormenta eléctrica lo alcanzo un rayo y como sabrán algunas veces son prácticamente irrecuperables, y tal como acabo de decir, así lo creí, porque a simple vista pude observar que la plaqueta tenía varios circuitos impresos cortados y algunos transistores SMD explotados, pero no fui tan fatalista porque decidí trabajarle, gracias a otra tarjeta de huesera que tenia por ahí pude reemplazar los transistores y varias resistencias abiertas.
Compre el BUT11APX, transistor de salida horizontal (TSH), que también estaba en corto y lo puse, después de todo esto al medir tensiones en el secundario de la fuente, no había ningún voltaje ni siquiera el de standby (espera), por lógica había que revisar el primario de la fuente y encontré dañados el FET (Transistor de Efecto de Campo), el circuito integrado TEA1506T y unas resistencias abiertas.
Después de sustituir todo esto volví a medir tensiones y hoy si encontré voltajes en secundario pero muy reducido el Main Supply mejor conocido como B+, por lo tanto el televisor no podía encender, revise nuevamente la plaqueta pensando que era otro el problema ya que el B+ no se estabilizaba y no encontré nada dañado, a todo esto ya no le encontraba salida a tal defecto.
Pero de tanto batallar se me ocurrió algo y fue sacar el TSH que había puesto nuevo y comprado como original, para medir B+ y frecuencia horizontal, el B+ medía adecuadamente lo que dice el diagrama que son 97 voltios, después medí frecuencia horizontal con el tester digital que trae una escala para eso y no recuerdo exactamente el valor pero andaba aproximadamente por lo normal que es 15,625 Hz (15 Khz) al ver estos dos parámetros en perfecto estado, dude de dicho transistor.
Este chasis sabe traer tanto el BUT11APX como el BUL312FP estos dos transistores miden normal como cualquier transistor NPN porque no traen diodo ni resistencia incorporado, entonces decidí poner un transistor D2627 sabiendo que es diferente a los dos que mencioné antes porque este si lleva incorporado en su interior el diodo y la resistencia, ¿entonces como hacerlo?
Pues como acabo de comentar que el transistor de este chasis no lleva componentes extra en su interior pero la placa si los lleva y son el diodo 6422 y la resistencia 3426 de 47 ohmios, y la respuesta de porque poner un D2627 esta aquí porque solo tienes que extraer estos dos componentes de la plaqueta y colocar el transistor y no habrá ningún problema por haber colocado un transistor diferente.
El televisor trabajo muy bien después de todo y comprobé que el BUT11APX a pesar de medir bien y verse físicamente como el original no servía, y esta experiencia me ha dejado con miedo de volver a usarlo y cuando tengo que cambiar este transistor, no lo compro así, mejor compro el D2627 o el TT2140 que son equivalentes y trabajan muy bien.
Los modelos 14PT3005, 21PT3005, 21PT3205 y 21PT4136 traen el chasis L03.2L AA y el diagrama lo puedes bajar o descargar gratis en este enlace, hasta luego y gracias por leerme.
ojala y est4e sea tu problema
de
http://13norte.blogspot.mx/2011/02/transistor-de-salida-horizontal-chasis.html
