Sony KV-21FS120 chass BA-6 con demasiada anchura horizonta
Tulio Cesar Centeno
Hola Colegas!!! Este tv lo recibi con el problema de que no encendia y al revisar encontre el diodo D614 en corto, lo sustitui por el M2M porque no encontre el original y me trabajo pero con falta de ancho horizaontal y ondulaciones. Ingrese en modo de servicio y pude ajustar la anchura, trabajo un rato y luego se aumento sola la anchura y ahora no se puede regular en modo servicio. Revisando encontre que la resistencia R544 de 4.7Ohms estaba abierta pero ya la sustitui y la falla sigue los transistores Q521 y Q522 asosciados a la resistencia estan bien. Que podra estar generando ese falla y como poder solucionarla. Saludos
gerson adai
ya probo cambiando filtros de fuente
Tulio Cesar Centeno
Gracias Gerson por tu respuesta, te cuento que ya estan revisados los filtros de fuente y miden bien es decir no hay ninguno desvalorado y el voltaje de +B que es de 135VDC esta exacto por lo que descarto problemas de fuente. Seguire buscando...gracias.
willian93
Buenas noches no estoy seguro si el KV-21FS120 es el mismo que el KV-21FS140 en el cual yo tube el mismo problema, debido a que se habia dañado el D817 (PG156R)y el C840,C841 y podria dañarse el C842. chekalo haber si es el mismo...
 jesus marcano
cambia los condensadores chicos de horizontal de 1uf 160v
j1marcos
que tal compañero en una ocacion me toco una falla igualita y le cambie las siguientes piesas la resistencia de 4.7homs el transistor q522 ojo para checar este transistor quitalo por que ami puesto me marcaba bien pero lo retire y estaba abierto y cambia tambien la bobina L525 que va auna terminal del transistor 522 parece que va en la base de este transistor suerte.
