Philips smart 14" - 14pt214b/77b - No enciende
PAOLIN840
hace 19 años
hace 19 años
Hola colegas, tengo este tv que me lo trajeron, que cuando lo enchufaba me prendia y apagaba el stanby, le repare el horizontal y le reemplace el integrado de vertical, y ahora enciende el stanby pero cuando lo hago hacer el disparo de encendido me prende y apaga la luz de stanby y no enciende el tv. Un saludo.
Leonel Pedron
hace 19 años
hace 19 años
Ya descartaste la fuente ??? Proba sin el Tr de Horiz. y en reemplazo una carga ya sea un foco o una Resist. de 2200 Ohm 3 Watt. Asegurate que la fuente te quede estable calculo que ese chassis debe trabajar entre 95 a 97 Volt. Suerte... Comenta tus avances. Y NO Te Olvides de Valorar.
Gustavo Andrés
hace 19 años
hace 19 años
Hola querido amigo,deberías por las dudas revisar el transistor driver del horizontal,que si mal no recuerdo es un BF422,pues se quema con facilidad. También por las dudas mide la resistencia/s fusible/s que alimentan a los cátodos.
PAOLIN840
hace 18 años
hace 18 años
Estimado Leonel Pedron: me podes explicar como reemplazo el transistor de horizontal por la carga, ya sea la resistencia que me decis o la lámpara y como procedo despues? muchisimas gracias.
cristagui
cristagui
775
hace 18 años
hace 18 años
Prueba a aumentarle un poco el voltaje de screen desde el potenciometro del flyback, ojo, no le des demasiado, aumentalo de a poco, y luego dale encendido. Si arranca el Tv, esta solucionado el problema. Prueba a encenderlo sin antena, si arranca tienes problema en el IC7520 o en el flyback. ¿Que tension tienes en el emisor del 7602? Chequea nuevamente el transistor horizontal, me parece que tu problema va por el flyback. Lo que Leonel quiso decirte es que levantes el transistor horizontal, en el lugar en que estaban su colector y emisor, colopca una lampara de 60 Watts, Luego mide la tension que tienes en los bornes de la lampara si existen 95 Volts Dc es que la fuente esta bien y el problema lo tendrías en la etapa horizontal o flyback, si no tienes este voltaje, tu problema esta en la fuente. Suerte y saludos
PAOLIN840
hace 18 años
hace 18 años
Te agradezco por la respuesta, voy a probar lo que me decis y te comento como me fue.
lopezjose
lopezjose
793
hace 18 años
hace 18 años
Hola, no entendi bien, si le reparastes el horizontal, decime si tenes alta , g2, si prende el filamento, y el defecto es que no tiene brillo. si fuera asi, proba con una de 12k entre masa y uno de los catodos, tendria que brillar y ahi podrias ver si tienes vertical o no. si podes aclarar un poco. un saludo . jose carlos.
PAOLIN840
hace 18 años
hace 18 años
ya realice las pruebas que me dijeron y hasta le cambie el flyback pero sigue la falla, no logro hacer encender el tv, lo unico que hace es encender la luz de stand by y cuando lo hago hacer el disparo el tv no enciende. espero que me puedan ayudar.
PAOLIN840
hace 18 años
hace 18 años
como les va colegas, estube revisando de nuevo el tv pero no le encontre nada anormal y sigue sin encender, lo unico que tengo dudas es de que sea el microprocesador que este quemado, puede ser?
PAOLIN840
hace 18 años
hace 18 años
hola colegas, les pido por favor me ayuden, no puedo determinar la falla de este tv. muchas gracias
LEO.JL
LEO.JL
48
hace 18 años
hace 18 años
Que tal Compañeros; Por si algo no has revisado el integrado de audio, aislalo y mira a ver encendiendolo de nuevo, si no reemplaza el integrado que esta en la fuente y es el detector de error y si este esta averiado nunca va a arrancar es mas debes tambien tener en cuenta el nivel de voltage del +B y el mosfet que esta tambien en la fuente, hay que recordar que estos Phillis se protegen al minimo cambio de tension en sus componentes Surte!
PAOLIN840
hace 18 años
hace 18 años
muchisimas gracias, ya voy a probar eso y te digo que paso.
thomas
hola como andan, todavia en 2020 andan estos dando vuelta, la siguiente falla que se me presento es que no prendia ni el led de standby, estaba muerto, solucion: diodos de salida (2 en corto), capacitor electrolitico (160v, 47uf) inflado y en corto, fusible de proteccion (4A 250V) quemado,
me anduvo perfectamente saludos.
