Tv zenith lgb26a11zm
Televisor ZENITH LGB26A11ZM
renue001
Buenas compañeros, tengo un televisor zenith lgb26a11zm. Primeramente la recibí con la falla que encendia y se apagaba a los 2 segundos, resolvi el problema cambiandole el CI de vertical. teniendola en observación note que ahora de repente se sube el volumen, se cambia de canales, se apaga o enciende por si sola, Ya cambie los microswitch pensando que estaban en mal estado. pero la falla aun continua Si alguien de ustedes ah tenido una falla igual o similar y que me puedan orientar para su revision, estare muy agradecido. Saludos a todos.
renue001
Hola, yo tengo una televisión con las misma fallas, yo también cambie todos los microswitch revise las resistencias y todas bien, ahora solo dudo del microcontrolador, tu ya pudiste resolver la falla al televisor. Saludos.
