*Philips Trendset 3 se desprograma
Javiier2001
hace 19 años
hace 19 años
hola colegas tengoen mi poder un tv philips el cual luego de ajustarle el brillo anda todo ok, pero al apagarlo se desprograma el brillo se cae a cero otra vez, probe cambiandole la bateria q lleva (q valor de voltage lleva?yo probe con 3 volt y nada si alguien pued adarme una mano sera bien resivida un abraso javier
roberto salice
hace 19 años
hace 19 años
tenes que programar el PP, con el remoto o con el panel , una vez que lo ajustas a tu gusto usa la tecla store exe para memorizar roberto
daniel pierobon
hace 19 años
hace 19 años
hola, lo que te sucede es que a quedado memorizado con un nivel bajo de brillo, para solucionar este problema debes dejar el tv funcionanado con la imagen correcta ,luego apretar la tecla estore y cuando los numeros que indican el canal queden intermitentes apretar desde el control remoto la tecla PP y luego desde el panel frontal la tecla estore ejecute quedando memorizado ,,suerte
Fernando Giachero
hace 19 años
hace 19 años
El voltaje exacto de la batería es 2,9 v , pero puedes usar perfectamente la de 3 v....Saludos
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
debes medir la tension de la bateria de memoria (es la de color amarillo, q esta en la placa vertical del lado izquierdo del TV, visto desde atrás), si la tension con el TV desconectado mide menos de 2V, debes cambiarla. luego memoriza los paramentros de esta manera: :arrow: Probar con esto primero, cuando se agota la batería, se salen de frecuencia los canales :arrow: Prendes el TV. :arrow: regular controles de color, brillo, contraste y volumen a gusto. :arrow: presionar la tecla de "STORE" desde el panel frontal, te va a quedar el display titilando en el canal seleccionado. :arrow: presionar la tecla "PP" Preferencia Personal del control o panel del TV. :arrow: por último presionar tecla "ETORE EXECUTE" del TV para q se graben los cambios :arrow: si al desconectar el TV de la línea de 220V se te vuelve como antes, entonces si tienes q cambiar la batería. Falta anotar la sintonización de canales Suerte Batuque.
