*Telefunken MP 250 chassis ICC5 intenta arrancar..
Vitos
Vitos
1
hace 22 años
hace 22 años
Hola: Tengo una T.V. Telefunken MP 250 FT chasis ICC 5 que al encenderla parece como que intenta arrancar pero no arranca, y se queda con el punto del display encendido. Pulsando la tecla de cambiar de canal pasa lo mismo, vuelve a intentar arrancar pero se queda con el punto del display encendido, si la tecla se mantiene pulsada unos 2 segundos arranca y se mantiene funcionando, el sonido funciona bien pero no aparece ninguna imagen. En estas condiciones he medido las tensiones a la salida de la fuente de alimentación y parecen estar bien. También he medido las tensiones del transformador de líneas y parecen estar mas o menos bien todas menos la de los amplificadores de la placa zócalo del TRC que en vez de 200V es de 167V. A la placa del TRC llegan bien los señales RGB pero los transistores creo que estan en corte y por eso creo que no aparece imagen, en los cátodos hay tensión continua de 165V, el filamento de caldeo funciona y la tensión de G2 es de 226V y variándola no se consigue nada. He comprobado las resistencias de polarización y parecen estar bien, los transistores también parecen estar bien, además no parece haber ninguna pista rota. La tensión de 200V creo que no va a ninguna otra parte de la T.V. por lo que la razón de que sea tan baja debe estar en los amplificadores de la placa zócalo del TRC, pero si los transistores están en corte, este circuito apenas consume. ¿Es posible que esté mal el transformador de líneas? Gracias
johnny
johnny
5
hace 22 años
hace 22 años
no creo que el transformador de lineas este dañado
Nosferatus
hace 22 años
hace 22 años
casi seguro tienes vertical mal, cambia el ic
Vitos
Vitos
1
hace 22 años
hace 22 años
Ya funciona la tele, cambie el condensador CL44 de 360nF por uno de 330nF porque no le encontre de 360nFy en C.I. TEA2031 y ya se ve. La tensión de los amplificadores de la placa zócalo del TRC vuelve a ser de 200V.
