ayuda con un tv ken bron
sebastian cabrelles
Hola amigos llego a mi taller un tv ken brown de 29 pulgadas slim llego con este problema hace una franja al medio de la pantalla azul lo desarme y me encontre con los capacitores del horizontal estallados los cambie y sigio con el mismo problema como sigio con el mismo problema revise el yogo haber si estaba quemado pero anda perfecto tambien segui por el flyback lo cambie y sigue con el mismo problema no a mejorado en nada queria saber si me pueden dar una mano se los agradeseria espero su respuestas desde ya muchas gracias
Nieto Cristian Damian
cambia el ic de vertical, es el STV9325a, seguramente los filtros explotados son de 220x25v, controla los dos diodos y las dos resistencias que están cerca de esos filtros, pero si o si cambia el STV, comenta resultados
sebastian cabrelles
Gracias por tu respuesta pero todavia no entiendo mucho hace 15 dias que arranque con esto tuve leyendo y viendo unos videos pero todavia no llegue a saber cual es el ic vertical perdona mi ignorancia si me podrias explicar te lo agradeseria gracias por tu atencion saludos
busca el repuesto que tiene esta forma, esta parado y sujeto a un disipador de aluminio
sebastian cabrelles
Ya lo encontre agradesco mucho tu atencion haci que mañana lo consigo y lo coloco cualquier cosa te aviso gracias kapo por tu tiempo estamos en contacto un abrazo
sebastian cabrelles
Hola cristian te comento que hoy me puse haber si lo conseguia y no tuve suerte lo tengo que mandar a pedir a bahia blanca ya consegui un direcion ni bien me llegue lo coloco y comento cualquier cosa estamos en contacto un abrazo
Puedes usar de reemplazo el TDA8172/8175, LA78045, AN5522,TDA78040
sebastian cabrelles
Hola nuevamente cristian gracias por el dato te estoy muy agradecido me estas dando una mano muy grande saludos
sebastian cabrelles
Hola gente les comento que cambie el ic vertical pero sigue con el mismo problema lo unico que la pantalla se agrando 1 centimetro mas la imagen de lo que tenia antes espero su respuesta saludos
Cristian Nieto
ya cambiaste los 2 filtros de 220x25v que estas cerca del flybakc?
Cristian Nieto
fijate en esta imagen están marcados los filtros que te digo con rojo, también hay dos fusistores q debes controlar q no estén abiertos, si no tienes esos fusistores puedes hacerle un puente con un fino alambre de cobre, también cambia los filtros que están cerca del STV9325a, y comenta resultados,y si puedes subir una imagen de como se ve, seria mejor, saludos
sebastian cabrelles
Hola cristian esos 2 filtros que me señalastes en la imagen ya los cambie medi con el tester las resistencias y hay una que no marca ese le probe con un cable de cobre finito y mejoro bastante pero aparese como 2 imagenes mitad y mitad de ultima ahora voy a probar con los filtros que me dijiste de lado ic vertical cualquier cosa comento nos vemos un abrazo
sebastian cabrelles
Ahora veo si te puedo bajar una foto haci ves la falla
zamael
zamael
53
amigo revisa los filtros de la etapa vertical debe haber uno agotado ofalsa soldadura
sebastian cabrelles
Ok ok kapo ahora los cambios gracias por el dato un abrazo
sebastian cabrelles
No puedo bajar la foto porque porque tiene que ser con una compu alguien tiene un correo para mandarsela porque yo desde mi cel no me deja haci la pueden bajar alguno de ustedes gracias
Cristian Nieto
no estaría de mas que realices el cambio de estos filtros y revisa el diodo que te indico también, comenta resultados
sebastian cabrelles
lo volvi a subir porque quedo muy grande la imagen
sebastian cabrelles
esta es la imagen que me hace el tv ahora
sebastian cabrelles
gracias negro ahora pruebo de cambiar eso cualquier cosa confirmo un abrazo
sebastian cabrelles
Cristian Nieto
estos tv suelen traer el yugo de muy mala calidad, a juzgar por las imágenes, si es que puedes prueba el chasis en otro tubo, no importa que sea de menos pulgadas, es solo para descartar falla en el yugo
sebastian cabrelles
Hola negro mañana hago la prueba haber que pasa porque me quedaron sin cambiar algunos filtros que no tengo 100x50 gracias a todos por los datos lo voy a dejar porque ya estoy saturado jeje esperemos mañana tengamos suerte jeje suerte que descansen
sebastian cabrelles
Hola gente les comento que recien termine con el tele anda de maravilla cambie los filtros que me dijo cristian nieto que me dio una ayuda muy grande mandandome las imagenes de lo que tenia que cambiar jeje y tambien quiero agradecer a zamael que me dio otra ayuda jeje me queda una cosa mas quiero ponerle un cooler de donde saco la corriente y como lo pongo que me meta aire dentro o que me saque el calor espero su respuesta
martifer
hola amigo sebastian.. has solucionado el tema?? te comento que ami me vino un tv con una falla parecida.. te recomiendo que midas las tenciones del integrado vertical.. lo cual deben ser los filtros de 220uf/25 que suelen desvalorisarse estos en estos tvs. y por lo que veo tambien tienes problemas con el horizpntal.. como te dijo el colega. cambia. el filtro de 220/160volt que alimenta el +B. comenta resultados saludos!!! :)
martifer
hola sebastian.. me alegra que hallas solusionado tu problema... tu dices que quieres ponerle un cooler??? pues te comento. si tu cooler es de 12volt saca la tencion que sale de la fuente de 12.. un abrazo.. comenta
