Les cuento que me llego este tv telefunken TK-1436 con las siguientes fallas:
* En los canales en los que no tiene sintonia, no activa la pantalla azul (killer) estandando activada en el menu del televisor.
* Cuando toco la tecla de tv/video en la pantalla aparece la escritura de video, pero la en la pantalla se sigue viendo la imagen del cable. O sea que no produce el cambio de tv a video. Despues que pasaba un tiempo la pantalla como que se queria empesar a oscurecer, queriendo producir el cambio a video.
*Los canales del 2 al 5 y el 14 y el 15 cuando voy bajando aparecen con lluvia y cuando subo los canales es como que engancha la imagen.
Medi todos los filtros de la placa y estan todos bien. Como tenia a mano un tv telefunken TK-2036 funcionando probe cambiar la memoria y el integrado Cd4053 de 16 pines y no mejoro nada.
Ahora cuando pulso la tecla tv/video la pantalla se pone negra o azul como debe ser, aparentemente eso se acomodo solo.
Cuando la placa la ponia vertical para medirla con el tv funcionando, cuando el tv empieza a calentar se activa la pantalla azul y cuando la acuesto a la placa se vuelve a desactivar, como si hubiera un falso contacto.
Lo que deduci es que cuando la pantalla esta sin la pantalla azul, es porque al micro o a algun integrado no le llega la informacion de que no hay sintonia. esto lo note porque cuando la pantalla azul aparece, al conectar el cable y hacer que el tv autoprograme los canales memoriza correctamente los canales con imagen. En cambio cuando la pantalla azul no aparece cuando autoprogramo los canales me memoriza todos los canales, hasta los que no tienen sintonia.
Entonces segui las pistas de data, clock y enable que comunican el sintonizador con el micro y la memoria y no encuentro nada mal.
Medi todos los pines del micro y el jungla y se producen las siguientes variaciones:
Funcionando con pantalla azul: Jungla Tda8361: pin24 3,7v - pin21 1,4v y en el micro M37210M4-214Sp pin49 2,1v - pin50 3,66v.
Funcionando sin pantalla azul: Jungla Tda8361: pin24 3,2v - pin21 0v y en el micro M37210M4-214Sp pin49 0v - pin50 0v.
Segui las pistas en las que se producen variaciones y no encontre nada. Todo parece se un falso contacto pero no encuentro donde.
Espero me puedan guiar donde puede estar el falso contacto o que pista revisar.
Saludos y gracias.
