Falla de SCREEN en SAMSUNG CL-29K3W
Fernando Barillas Corona
Saludos a todos los colegas de la comunidad,pues aqui solicitando su ayuda para este TV.marca Samsung modelo CL-29K3W chasis K57A,en la cual se reparo el Horizontal y se cambio el Fly-Back nuevo,porque el original estaba dañado,el TV.ya enciende,hay sonido,cambia canales,pero no da imagen,sucede que al checar voltajes el la tarjeta del cañon,al colocar el multimetro en Screen,aparece la imagen,y el voltaje esta en 350V,y se puede ajustar con el Screen del Fly,pero al quitar la punta del multimetro desaparece la imagen,y solo quedan lineas de retorno,trate de ajustar el voltaje de Screen lentamente,porque se que los Samsung adolecen de esta falla pero no lo logro,el Fly es el original,los voltajes de GK,BK,RK,estan normales,cuando esta funcionando normal,o sea con el multimetro puesto,ya resolde la placa y al parecer no hay soldaduras frias,por todo lo demas el TV.funciona normal,espero su ayuda y comentarios para esta falla,gracias de antemano por su ayuda.
norbertomauro
ESTIMADO CRISTOBAL Por lo que comentas para mi tenes el condensador de SCREEM que esta en la placa del tubo mal cambialo ojo colar ser de la misma capacidad y debe tener 2KV MUCHA SUERTE MAUROTV
Gracias Mauro por responder,revizare y cambiare lo que me comentas notificare resultado.
Joansoler
Joansoler
47.894
Antes de que te decidas a reemplazar este capacitor cerámico de SCREEN 472 a 103 / 2 a 3KV te sugiero realizar una prueba rápida y eficaz que te permitirá justificar su cambio o descartar por completo esta posibilidad... Desconectar un extremo cualquiera de este capacitor y prender así el TV, si recupera la imagen entonces adelante y reemplaza este capacitor pero en caso contrario la imagen sigue sin aparecer entonces no será necesario su cambio y deberás tener muy en cuenta que el ajuste de esta tensión Screen es inferior a los 300VDC y se realiza a través del Modo de Servicio. Saludos!! Joansoler.
Muchas Gracias Joansoler por responder,pero mira brillo si hay,y lo puedo mover con el Screen del Fly,pero la imagen no se ve hasta que le pongo el multimetro en el Screen para medir,si no es mucho pedir cual es el parametro que debo de mover en el modo de servicio,y en que valor lo pongo,y como entro al modo de servicio,agradesco la atencion prestada.
Joansoler
Joansoler
47.894
Aquí encuentras el procedimiento o secuencia correcta para acceder al M/S de SAMSUNG: http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Samsung Seleccionar "G2 ADJUST" Girar el potenciómetro de ajuste Screen del Flybaxk hasta que "MRCR GB" y "MRWDG" sean de color verde.
