Samsung modelo CL-21K5MQ problemas de encendido
Televisor Samsung CL-21K5MQ
baldomero sanchez poot
que tal colegas les escribo para ver si pueden darme la mano con este aparato, el problema que presenta es el siguiente: enciende bien pero después de 1 o 2 horas de trabajo se apaga y enciende y así se la pasa, apaga y enciende, la verdad no tengo idea de donde puede estar la falla, he revisado la fuente y resoldado casi toda la tarjeta pensando que se debe a un falso contacto pero nada hace lo mismo, que me sugieren revisar, gracias por su tiempo y ayuda.
hernandeznelson
amigo,no se si ya has probado con otro transistor de salida horizontal,ya que en tv samsung con el HOT que no trae disipador trabaja de manera rara por asi decirlo,que aunque miden bien solo reemplazandolo se resuelve el problema,hace unos dias repare´un tv con chassis k15d,que el cliente dijo que no encendia,y al conectarlo y darle power encendio y se escucho por menos de un minuto,tambien me pase largo rato buscando falsos contactos y componentes malos,y el tv seguia en lo mismo ya que encendia pero se apagaba a los pocos segundos y solo reemplazando el HOT se resolvio,espero que mi comentario te pueda ayudar en algo,suerte.
RAMAM
RAMAM
347
Hola Revisaste que estén bien todas las tensiones de fuente? A veces 10 ó más voltios de diferencia con el +B producen esa falla, capacitores desvalorizados también. Suerte y comenta RAMAM
muchas gracias colegas, Raman y hernadez nelson, efectivamente colega Hernandez era el TSH creo que se calentaba y comensaba sa causar el desperfecto que mencione, ya quedo lo estuve probando unas 4 horas y funcina de maravilla, pues he de confesarles compañeros llevo mas de 15 años trabajando la electronica y nunca habia tenido un caso como este pero ya sali de esta muchas gracias de nuevo colegas y tambien quiero pedirles disculpas por no haber respondido antes lo que pasa es que tome unos dias de vaciones y me olvide por completo de esto de las reparaciones apenas estoy entrando al foro y vi sus respuestas, y espero su comentario para valorar con solucion.
hernandeznelson
que bueno que la falla ha quedado resuelta,para mi gusto era algo complicado,ya que si el tv enciende y trabaja bien por mas de una hora,del que menos se sospecha es del transistor de salida horizontal,saludos.
