pantallatv sony kv-29rs20c/7 con problemas.
patricio campos gonzalez
hace 19 años
hace 19 años
Santiago de chile 28 septiembre de 2006. Los saludo a todos desde mi pais. mi problema es el siguiente ......... tego un tv sony-KV29rs20c/7 ; al encenderlo aparece todo correcto sonido, imagen, color, sintonia canales , ´pero al cabo de un rato que puede ir de 1 minuto hasta 2 horas; se coloca la pantalla verde borroza y con lineas de retroceso , delgadas y blancas ; con un efecto curvo a la mitad de la pantalla, hacia adentro. queda con la sintonia y el sonido bueno y la alta tension se pierde junto con la imagen. pienso que es el trc con problemas; porque despues de revisar todo, la falla seguia ocurriendo . me consegui otro tv igual al mio e internabie todo menos el yugo y la pantalla pero la falla ocurrio exactamente igual,lo que concluyo que no es nada de panel principal ni de la fuente poder. mi pregunta es que cosa puede estar ocasionado la falla, siendo que a veces todo queda perfecto, en especial los colores ; cuando esta funcionando bien , pienso que el yugo tampoco tiene que ver ya que este no influye en la imagen. ojala alguien pueda guiarme o tener otra opinión tecnica; en todo caso este tv que segun dicen es mexicano trae este tipo de falla…………… desde ya agradecido su collega ,,,,,,pilotochile.
reymidas2006
hace 19 años
hace 19 años
ti tiene fondo verde,con rayas oblicuas (como si hubieras levantado el screen demasiado) y se ve borroso...entonces revoisale el circuito de scree y el circuito del focus...pero me late que el problema es tu pantallla que se esta agotando.... reactivala para ver que sucede,a ver si mejora un poco.... aqui donde vivo,hay un modeli de televisores sony de 21 que pasan 3 a 5 años,y su pantalla se agota y se cruzan...lo unico es reactivandolas,para ver si reaccionan....si reaccionan bien...si no...a cambiar pantalla espero haberte ayudado...suerte
