panasonic ct-g2166lw chasis avedp 301 pantalla verde
francisco sanzana pardo
hace 19 años
hace 19 años
Hola amigos Tengo un Tv. el cual aparece el siguiente mensaje en el extremo superior izquierdo el mensaje “CHK 0c440” y si lo intento sacar con la tecla display del control remoto se va la imagen y queda verde pero con audio, y con este mensaje el Tv. se ve que le falta el color azul, repasa todas las soldaduras del trc y salida de la jungla además verifique los transistores de color y los intercambie entre si, la jungla que usa es una AN5165K. Si hay alguien que tenga el diagrama o algún comentario .
hace 19 años
hace 19 años
hola amigo por lo que he podido averiguar al parecer este tv se metieron al modo servicio y al parecer cambiaron los parametros si alguien tiene los parametros originales o el diagrama estare agradecido .
hace 19 años
hace 19 años
hola amigos le cuento como voy con este televisor: realize las pruebas para descartar el trc con una resistencia de 1k y la pantalla al tocar el kg,kr,ykb se colocaba del color correspondiente y con lineas horizontales por lo cual, podria descartar el trc, ademas desconecte las tres cables de llegadas a la base de los amplificadores de video e ingrese cada color en las diferentes base , comportandose bie ya que cuando ingreasaba el verde en el base de tr de video rojo se veia rojo ,asi lo hice con todo los colores y en todo las pruebas pasaba lo mismo osea se veia el color que usaba como patron,asi que se podria descartar los transistores de color, luego inverti los cable osea intercambie verde con azul y la pantalla se veia azul y rojo lo que tenia que verse rojo,luego intercambie el rojo con el verde y la pantalla se ve rojo y verde lo que es verde,luego intercambie el rojo con el azul y la pantalla se veia verde y azul lo que es rojo, ademas medi los voltajes en la base de los trs, de color y el voltaje estaba en 2,48 v y el voltaje en los colectores de los trs. el voltaje ocsilaba entre 165y 195 volts en acendente y desendente(eso esta bien o el voltaje debe estar estable)ademas cambie el capacitor de 22micro 250 volts pensando que podria estar presentando problema ya que ese voltaje viene del flay back, luego de hacer todas esas pruebas no se que hacer, el mensaje CHK 0c440, sigue apareciendo , tampoco e logrado ingresar al modo servicio, lo intente hacer cortocircuitando fa1 con fa2 pero no pude pero si desaparece el mensaje pero si saco el cortocircuito vuelve aparecer, adeamas este tv cuando lo enchufo enciende solo,solo cuando lo enchube despues de desenchufarlo de la toma de poder ( la audio es perfecto y la imagen igual solo predomina el color verde ,lo que es rojo se ve bien pero cuando sale algo azul se ve pero con menos intensidad). si alguien a tenido este problema o pude aportar con algun comentario o decir como ingresar al modo servicio o aportar con el diagrama estare agradecido.
hace 19 años
hace 19 años
hola colegas mi pregunta ahora es si alguien tiene los datos para la eprom que me la pueda enviar ,ya que por lo que e recabado a este tv esta en el modo servicio ,ya que viene de otro taller que no lo pudieron reparar, pero en la primera inspeccion que yo hize era que estaban las soldaduras frias en toda la tarjetaasi al parecer lo intentaron reparar modificando los parametros. ahora si alguien que tenga los datos originales y que me diga como los puedo modificar ya que intente ingresar al modo servicio como se explica en la comunidad de electronico sin lograr hacerlo ,espero que alguien me pueda coperar ya que nadie me dado ninguna opinion, de antemano gracias espero su ayuda.
