TV Serie Dorada
servise josue
Hola que tal, Tengo un TV Serie Dorada modelo: SD-2040 AD, el cual tiene una: Falla: cuando lo prendo sale la imagen con poco brillo, lo demas todo normal, aumento desde el fly-back pero sigue igual con poco brillo. Me gustaria si alguien me puede ayudar con esta falla, ya que he revisado todos los voltajes y estan todo en orden. De antemano lo agradezco y gracias a todos los amigos de yoreparo.
warneri92
warneri92
66.404
por debajo de la board revisa la linea de ABL tal vez alguna reistencia se subio de valor por calntamiento
charleskirs
Seguro de que reviso todas las tensiones..?? se fijo si el filamento de trc prende suficiente..?Se puede probar poniendo un resistor de 5k a 10k ,entre los catodos del trc a masa( un instante)..debe iluminarse el color correspondiente......y 100 cosas +........Suerte
Joansoler
Joansoler
47.894
Si estás absolutamente seguro de que TODA las tensiones se encuentran en orden no entiendo por qué razón no precisas el valor de la tensión que polariza la Grilla de aceleración G2 (SCREEN) que en condiciones normales de funcionamiento es de 300VDC Aprox. y cual es el valor máximo que alcanza al rotar totalmente el potenciómetro de ajuste SCREEN) del Flyback en el sentido de las agujas del reloj (de poco o nada sirve girar este ajuste si no se verifica con el tester el valor de esta tensión)... es usual que esta tensión alcance un valor máximo de 600 a 800VDC , si no lo hace es posible que se encuentre defectuoso el capácitor cerámico azul/celeste de 2 a 3KV conectado entre G2 y tierra (masa) ubicado muy cerca del Socket o quizá el mismo Pack o Block de ajuste Screen/Focus incorporado al Flyback. Saludos!! Joansoler.
