tv samsung cl17k10mj
7RQZ09
7RQZ09
7
El tv con pantalla negra,tiene chasquido en el audio,no tiene video. Al incrementar el screen,aparecen lineas de retorno y no hay video gracias por los aportes que me puedan suministrar.Tambien solicito el DIAGRAMA.GRACIAS compañeros del foro YO REPARO
jaime velazquez luna
revisa el eprom su señal de clock y data vuelve a cargarle los datos
7RQZ09
7RQZ09
7
Trabajare En Base A La EPROM.Gracias por tu aporte amigo JAIME VELAZQUEZ L. Solicito Al FORO El diagrama de este tv.Gracias
osito lindo
osito lindo
1.091
hola.no puedo subir el diagrama por el foro,cual es tu e-mail para enviarte el diagrama. mi e-mail chavez.tecnico@hotmail.com
Joansoler
Joansoler
47.894
SAMSUNG CHASSIS KS9A(N) CL17K10MJ SCHEMATIC DIAGRAM.pdf (308.21 kb) - http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=65279 Solo si el TV presenta caracteres del Menú en pantalla (OSD) verificar fallo en el Circuito ABL, que no se encuentre sobrevalorado o abierto alguno de los resistores que forman el divisor de tensión que polariza el termnal o pin ABL del Flyback, especialmente R423... En caso contrario revisar la presencia de tensión en la línea B+5V al momento de dar la orden de encendido, de estar ausente verificar que Q804: KSC2073 y elementos asociados no presente falsos contacto de soldadura, pista interrumpida/fisura ni esté defectuoso ("fuga", "corto" o "abierto"). Saludos!! Joansoler.
7RQZ09
7RQZ09
7
Mi correo es alvaromp64@hotmail.com Gracias Por Colaborarme Con El Diagrama OSITO LINDO
7RQZ09
7RQZ09
7
Es Importantisima Tu Apresiacion,Pero El Tv no muestra caracteres en pantalla ya que se enccuentra NEGRA,al encenderlo se escuha cuando carga la pantalla,como les mencionaba tiene audio y cambia de canal,pero no aparece el video,al incrementar el SCREEN,la ilumina y aparecen lineas de retorno.GRACIAS AMIGOS DEL FORO ME SIENTO BASTANTE ACOMPAÑADO!
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="joansoler"]...Solo si el TV presenta caracteres del Menú en pantalla (OSD) verificar fallo en el Circuito ABL, que no se encuentre sobrevalorado o abierto alguno de los resistores que forman el divisor de tensión que polariza el termnal o pin ABL del Flyback, especialmente R423... En caso contrario revisar la presencia de tensión en la línea B+5V al momento de dar la orden de encendido, de estar ausente verificar que Q804: KSC2073 y elementos asociados no presente falsos contacto de soldadura, pista interrumpida/fisura ni esté defectuoso ("fuga", "corto" o "abierto")...[/quote]
7RQZ09
7RQZ09
7
SULUDOS PARA TI,Tecomento que en la pantalla no aparecen caracteres de los Que Tu Mencionas.Otro compañero Del Foro M hacia alucion a la EPROM,La voy a desmontar y acolocar una memoria vigen y mirar si el problema es por este lado.GRACIAS AMIGOS DEL FORO POR SUS APORTES!
osito lindo
osito lindo
1.091
Hola 7RQZ09 ¿ cuanto tienes de voltaje en el filamento (H)? debes tener 4v. ¿cuanto tienes de voltaje en el screen? si el voltaje esta menos de 420v. Cambia el C azul 503 472/3Kv. Este modelo de samsung tiene un integrado amp. de vídeo IC501 TDA6107Q que esta en el CRT (tarjeta de cañón de pantalla)cundo estos IC están en corto,no amp. el vídeo .Pero antes de cambiar el IC 501 revisa los componentes asociados al integrado y revisa los voltajes del ic. Si al pin 5 no le llega voltaje,el IC no trabaja. -pin 5-- 5.6v a 9v trabaja normal-si hay meno voltaje,revisa dz501 As estos pasos sencillos y comenta. Estamos para darnos la mano Saludos desde Perú
7RQZ09
7RQZ09
7
AMIGO joansoler ESPERO TE ENCUENTRES BIEN SON MIS MEJORES DESEOS gracias por tu COLABORACION. BUENO RETOMANDO EL CASO DE ESTE TV,TE NOTO COMO UN POCO ALTERADO PERO DE PRONTO NO HABIAMOS TOCADO EL TEMA DE LOS VOLTAJES A COTINUACION TE LOS ENUMERO: IC501:Pin 3:3v.,Pin 7:159v.,Pin 9:170v.,el mayor v. en el zocalo:330v. El sintonisador maneja los 5v. y los32v.,en el zenner 501 hay 3v.,en cuanto al IC501,lo cambiare pero antes cambiare soldaduras en el zocalo ok? DE TODAS MANERAS TE AGRDESCO EL INTERES QUE HAS PUESTO EN ESTE TEMA ¡GRACIAS DE NUEVO! HASTA PRONTO
7RQZ09
7RQZ09
7
Hola amigo chavez,alla en el peru,gracias a ti tambien por tu aporte ese ic501 lo mirare detenidamente y de ser el caso lo cambiare.¡de nuevo gracias a ti tambien! como tambien a los que han participado en este foro.
elctronica calero
cambiale el croma
elctronica calero
cambiale el croma
7RQZ09
7RQZ09
7
Amigos del foro quiero por favor me saquen de una duda:SEGUN EL PLANO LA R423 ES DE 75K,DESMONTE LA DEL TV samsung cl17k10mj y me mide 100.7k segun eso esta desvalorizada?, es la del ABL.GRACIAS AMIGOS.
Joansoler
Joansoler
47.894
Este es un resistor de precisión al 1%, pero la verdad que no entiendo tu duda ¿? en muchas ocasiones el fabricante realiza cambios o correcciones al circuito sin previo aviso y este puede ser el caso pero no está demás que primero leas el código de color formado por las 5 bandas para deducir el valor resistivo y recién entonces podrás contrastarlo con el valor medido y conocer si se encuentra defectuoso o no...
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="osito lindo"]...¿ cuanto tienes de voltaje en el filamento (H)? debes tener 4v. ¿cuanto tienes de voltaje en el screen? si el voltaje esta menos de 420v. Cambia el C azul 503 472/3Kv. Este modelo de samsung tiene un integrado amp. de vídeo IC501 TDA6107Q que esta en el CRT (tarjeta de cañón de pantalla)cundo estos IC están en corto,no amp. el vídeo .Pero antes de cambiar el IC 501 revisa los componentes asociados al integrado y revisa los voltajes del ic. Si al pin 5 no le llega voltaje,el IC no trabaja. -pin 5-- 5.6v a 9v trabaja normal-si hay meno voltaje,revisa dz501...[/quote] Cuando se aporta o se comenta sobre una reparación específica como en este caso hay que hacerlo con sustento, criterio y además teniendo en cuenta las mediciones y pruebas ya realizadas y comentadas por el propio autor del tema.... Al rotar el potenciómetro de ajuste SCREEN se iluminó la pantalla lo que permite confirmar existencia de barrido y brillo, esto descarta cualquier duda sobre las tensiones que alimentan a los filamentos y el mismo G2 (SCREEN) además para que 420VDC si con 250 a 280VDC es suficiente para polarizar correctamente a G2 en este tipo de TRC o Cinescopio. Tampoco es cierto que al pin 5: CUT OFF (AKB) del IC501: TDA6107Q RGB AMP le tenga que LLEGAR (¿De dónde?) tensión del valor que tú comentas por el contrario de este pin 5 SALE esta tensión que luego es re-alimentada a la sección Jungla del UOC (Micro/Jungla) IC201S... 7RQZ09, NO entiendo por qué no comentas NADA sobre esta recomendación y te escudas solamente en que no existe OSD... [quote="joansoler"]...En caso contrario revisar la presencia de tensión en la línea B+5V al momento de dar la orden de encendido, de estar ausente verificar que Q804: KSC2073 y elementos asociados no presente falsos contacto de soldadura, pista interrumpida/fisura ni esté defectuoso ("fuga", "corto" o "abierto")...[/quote]
7RQZ09
7RQZ09
7
"joansoler" Relmente Ya Hice La Verificacion de La Misma Y Efectivamente La R423 Es de 100k,El TV Viene Con Esta Resistencia Y No Como Lo Indica El Plano Del TV. Cambie El C503 De 472/3Kv. Azul En La Base Del Cañon Y El Voltaje Subio A 410v. Estoy Tratando De Conseguir El IC 501 Para Hacer El Cambio Ya que Aqui Estan Escaseando Buena Cantidad De Repuestos.Por El Momento El TV Continua Lo Mismo. GRACIAS "joansler" A Ti Como A TODOS Los Que Han Participado En El FORO.GRACIAS SRES.
Joansoler
Joansoler
47.894
Ante la ausencia de OSD se descarta por completo una avería en el Circuito ABL de modo que es una pérdida de tiempo revisar esta zona... y en vista que también has confirmado ya la existencia de B+5V en el emisor de Q804: KSC2073 entonces considero oportuno el reemplazo del IC501 TDA6107Q para descartar su avería pero antes de hacerlo te sugiero ajustar la tensión de SCREEN y dejarlo en 280VDC Aprox. porque el valor que mencionas (410VDC) es excesivo...
osito lindo
osito lindo
1.091
Hola 7RQZ09 ¿ Ya probaste ajustar el screen ? Pudes ajustar de esta manera. la tv enchufado a la red y apagado presiona en el control remoto lo siguiente : mute-1-8-2-power, la tv va prender y espera 5 segundos y después presiona el botón del control mute Deberá aparecer en la pantalla el ajuste de screen, luego mover el potenciómetro del screen del flayback hasta que aparezca el texto de color verde que diga OK, luego presiona mute. Allí aparecerá la imagen, observa bien si aparece y se corta o si aparece cargado de un color ó con falta de algún color, si ese es el caso tienes la pantalla defectuosa. Estas fallas siempre suceden en estas tv Saludos
7RQZ09
7RQZ09
7
Amigo Calero,Valorizando Tu APORTE,Lo tendre Como Decimos 1AS En La Manga,Ya Que Estoy Descartando Otros Elementos.TE AGRADESCO TU APORTE! GRACIAS.
7RQZ09
7RQZ09
7
Amigo-joansoler-Te Comento Lo Sgte:Cambie El IC501,El Diodo Zenner503,El Q804,El Condensador Azul472M/3KU,Calibre El SCREEN,En El Momento De Calibrar El SCREEN,Aparecio Por Pocos Segundos TRAMA En La Pantalla Y Quedo Negra. Tambien Te Comento Que Antes De Darle Power Aparecen Los Sgtes. Voltajes : IC802-12v.,Stabay 5v.,En La EEPROM 5v. Con Todos Estos Datos A QUE NOS ATENEMOS? Sera Problema De Jungla? GRACIAS AMigo Por Tu APORTE!
7RQZ09
7RQZ09
7
Amigo Chavez Espero Te Encuentres ¡BIEN! Con Respecto A Tu Aporte Hice Lo Indicado Por Ti Al Final De La Calibracion Del SCREEN,Mostro TRAMA En La Pantalla,Por Pocos Segundos Y Quedo Como Estaba PANTALLA NEGRA,Cual Seria Tu DIAGNOSTICO? GRACIAS A Ti Tambien Por Tu Aporte.¡SUERTE AMIGO! A TODOS MUCHAS GRACIAS.
osito lindo
osito lindo
1.091
Hola estuve revisando el manual de servicio y haciendo el recorrido del voltaje del pin 5 del IC TDA6107 y me lleva al DZ 201 9.1v. y R 224 10K revisa esos componentes y cambia el diodo aun que te marque bien.Recuerda que en el pin 5 del IC TDA6107 tiene que tener mas de 5.6v Saludos
7RQZ09
7RQZ09
7
HOLA AMIGO CHAVEZ. Hice Lo Sugerido Por Ti : Cambie El Diodo Z. Aparte De Esto Tambien Cambie El ZOCALO De El Cañon,Tambien Cambie La EEPROM Y Le Tuve Que Montar La Que Tenia Porque No Funciono La Nueva,Ya Que Perdi El Sonido,En La Parte Superior Izquierda Se Aprecia Una Pequeña Luz Azul Como Tratando De Abrir La Pantalla.Es TODO! GRACIAS Amigo y SUERTE.Un Saludo Para TODOS.Hasta PRONTO.
Joansoler
Joansoler
47.894
En vista del resultado de las pruebas y/o mediciones realizadas es posible que el TRC se encuentre defectuoso por baja emisión de alguno de sus cátodos: Kr, Kg o Kb... Una simple prueba de emisión de cátodos al TRC o Cinescopio te permitirá determinar con rapidez y total certeza su estado, aplicar el procedimiento descrito en este enlace (usar los 3 resistores de 150K): http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas/
7RQZ09
7RQZ09
7
-joansoler-HOLA! Este chequeo del TRC,no habia caido en cuenta de hacerlo,VALORO TU APORTE,GRACIAS por recordarmelo,pero como te comentaba en la calibracion del SCREEN,al terminar el proceso abre pantalla y muestra TRAMA 2-3 segundos y vuelve a quedar la pantalla obscura,al hacer la calibracion muestra un voltage de algo asi de 370v.,el cual al incrementar el SCREEN, ilumina la pantalla y presenta lineas de retorno,procedere con este chequeo.¿O SERA PROBLEMA DEL FLAY?.DE NUEVO MUCHAS GRACIAS AMIGO A TI Y A TODOS LOS QUE HAN PARTICIPADO EN ESTE FORO!
7RQZ09
7RQZ09
7
COMPAÑEROS Del Foro,A TODOS muchas gracias,El Problema De Este TV,EFECTIVAMENTE ES PANTALLA AGOTADA. GRACIAS A TODOS!
Joansoler
Joansoler
47.894
[quote="joansoler"]En vista del resultado de las pruebas y/o mediciones realizadas es posible que el TRC se encuentre defectuoso por baja emisión de alguno de sus cátodos: Kr, Kg o Kb... Una simple prueba de emisión de cátodos al TRC o Cinescopio te permitirá determinar con rapidez y total certeza su estado, aplicar el procedimiento descrito en este enlace (usar los 3 resistores de 150K): http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas/ [/quote] Las opciones se iban reduciendo y el círculo se iba cerrando en torno a un TRC o Cinescopio defectuoso.... Sólo queda cerrar este tema pasándolo a Solución. Saludos!! y hasta una próxima... Joansoler.
PARASOL
PARASOL
32
hace 1 año
hace 1 año
Cambia Flyback
