hola a todos les comento q tengo un tv de 20 pulgada marca goldstar modelo CNT-9825 y el problema q tiene es el vertical stube viendo la placa y tiene una resistencia quemada y un capacitor volado y por eso no se el valor d ese capacitor esta cerca del fly-back al lado hay 2 capacitores mas,su valores son 1 es 1000nf 16v y el otro es de 10nf 250v esos estan bien me faltaria saber el valor del q esta malo sigiendo la pista viene conectado a un diodo y llega a unas de las patas del fly-back q dice 40v espero me puedan dar una manito desde ya muchas gracias
seguramente la r quemada es r152 de 2.4k y el c volado es c 152 de 1mf/ 160v . pero no estan relacionadas con el vertical ; ambos componentes son de alimentacion de los 33v para el sint . la alimentacion para el ic salida vertical es a partir del pin del flyback que dice 24v
