TV Philco MT299A Falla en modo de servicio
Televisor Philco MT299A
Miquy
Miquy
1
Q tal compañeros la falla en éste tv es q me llegó con la falla del modo de servicio en pantalla, me dijo el cliente q apareció después d q un niño movio los botones frontales y no tiene el control original, probé cambiando la memoria y probando con diferentes comandos para ingresar al modo de servicio pero no he podido aún. Algún tip, gracias!
 jesus marcano
debes ser que se selecciono algun configuracion en el menu algun sustitulo es ta activado, le sugiero que lea el manual de usuario o descargarlo aqui http://sumanual.com/marcas-instrucciones-guias-manuales/PHILCO
Miquy
Miquy
1
Gracias Jesus pero no logro hayar ni control original, ni diagrama, ni manual, si tuvieras alguna información... gracias!
SR REYES
SR REYES
1.911
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Philco
SR REYES
SR REYES
1.911
en estos modos de servicio no requieres el control original...con un cr que tenga display o recall y mute...es suficiente......espero te sirva......suerte.
Miquy
Miquy
1
gracias jesus pero ya probé con éstos modos y con 3 controles universales diferentes...
isaac 1998
colega ala tv pilco le queda el control mitsuy intentalo
SR REYES
SR REYES
1.911
una pregunta compañero como probaste los tres modos de servicio si ningun control le ha funcionado y los tres modos requieren control......comento esto porque si ningun control universal le ha funcionado tal vez sea el receptor del tv el que este dañado..........saludos.
Miquy
Miquy
1
Sr Reyes los 3 controles q he utilizado son universales, los 3 obedecen a las ordenes principales (vol,canal,mute,pow) pero cuando quiero ingresar a modo de servicio sólo cambia de color la imagen q aparece y no me deja acceder. No logro conseguir el control original y ya cambié la memoria con los mismos datos! Grax!
SR REYES
SR REYES
1.911
te mando esta informacion espero te sea util...pero al leerla creo que si es el control original para accesar al modo de servicio aunque si se provoco por medio del panel frontal de igual modo tendria que deshacer la funcion..................suerte.
SR REYES
SR REYES
1.911
http://guiatecnica.webs.com/Boletin%2010%20-%20%20Memoria%20en%20TV%20Recco-Miray.pdf
SR REYES
SR REYES
1.911
http://www.taringa.net/posts/ciencia-educacion/10440921/Modos-de-servicio-para-reparacion-de-TV-Chinos.html
Miquy
Miquy
1
Sr Reyes cambié la memoria ks2c04 por una en blanco y ya desapareció el modo de servicio. Todas las funciones están correctas pero ahora no me deja entrar al modo de servicio, creo q si necesito el control original, ya intenté muchos codigos, pero sigo intentando. Grax!
SR REYES
SR REYES
1.911
que bien...podrias comentar que te hizo tomar la decision de cambiar nuevamente la eeprom te basaste en alguna informacion aportada...lo pregunto para ver la forma de buscar mas informacion basado en la ya aplicada...ver que otro control puede ser usado...aunque isaac comento que el mitsui puede servir lo has probado con ese....y por ultimo has probado con modos de servicio de tv chinos...............saludos.
Eletrolitico
busque el flash del modelo de su tv y quemelo en una eeprom nueva
Eletrolitico
Presionar MENU en el TV y sin soltarlo presionar 2 en el C/Remoto ami me funciono en un tv del cual no recuerdo creo era mitzui y funciono
